Une question bête... démontage de l'allumeur moteur J6r.
Messagepar Jujuroro » 24 Mar 2021, 19:54
Bonjour à tous amis de la R25 et du moteur essence...
J'ai une question qui va certainement paraitre stupide à certains... mais bon...
Sur mon J6r, j'ai une grosse fuite d'huile sur le côté gauche du moteur. J'ai fait le tour, plus que 2 solutions, soit ça vient du joint torique de l'allumeur, soit du joint de cucu...
Seulement je n'ai jamais démonté d'allumeur... ( pas d'allumeurs sur les diesels ! :lol: )
Y à t'il des précautions à prendre pour démonter et remonter le bazar ? Calage, repères à faire ?
Merci... le bloc étant un moteur J, l'allumeur se trouve à la place de la pompe à vide sur le J8S, que j'ai déjà démonté de nombreuses fois...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: Une question bête... démontage de l'allumeur moteur J6r.
Messagepar baccaraboss » 24 Mar 2021, 20:07
as-tu une photo je n'arrive pas à me le remetrre dans la tête
Messagepar freddy » 24 Mar 2021, 20:07
Effectivement tu repères un minimum :wink:
Au mieux ,tu cales le moteur dans ses repéres,tu marques bien l'emplacement actuel de l'allumeur et roule :wink:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Jujuroro » 24 Mar 2021, 20:51
Ok non malheureusement j'ai pas de photo de cet emplacement... en gros c'est le même bloc que le J8S, l'allumeur se fixe exactement à l'emplacement de la pompe à vide sur le J8S ( 2 vis de 11 )
Apparemment il est entrainé par le même axe 6 pans que sur un j8.
Ok donc repérage à faire, pas facile vu l'emplacement ! Vaut mieux le savoir avant de tout démonter et de se retrouver comme un niais !
Edit : photo pas de moi : il est ici
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 24 Mar 2021, 21:41
ah oui la
ok c'est bizarre sur ma TS et GTS je n'ai pas ça mais sinon ça se règle a la lampe strombo ou comme dit Freddy faut le repérer avec un coup de burin
Messagepar freddy » 24 Mar 2021, 21:47
Baccaraboss a écrit:ah oui la
....De toute façon faut finaliser le réglage a la Stombo :smg002:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Jujuroro » 24 Mar 2021, 22:12
C'est sur mon espace mais au final le moteur est exactement le même :smg115:
C'est même ici que j'ai appris que la fuite pouvait venir du JDC sur cette motorisation.
Lampe strombo j'ai, mais il y a encore un tel réglage là-dessus ? J'ai une sorte de "calculateur" ou se trouve la bobine... d'après le manuel.
Jujuroro
Messagepar freddy » 25 Mar 2021, 07:51
Oui, tu as raison, peut-être trop récent pour mettre la lampe :oops:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar baccaraboss » 25 Mar 2021, 08:27
Jujuroro a écrit:C'est sur mon espace mais au final le moteur est exactement le même :smg115:
sur ma GTS et ma TS carbu , j'ai juste la tête d'allumeur au bout de l'arbre a came et un allumage AEI (je crois de mémoire qu'il s'appelle comme ça)
par contre les super 5 était comme ça
Messagepar Jujuroro » 26 Mar 2021, 21:17
C'est le montage avec ce boîtier renix ci :
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 26 Mar 2021, 22:07
Jujuroro a écrit:C'est le montage avec ce boîtier renix ci :
oui c'est bizarre ton montage
