par applincourt » 10 Mar 2021, 18:49
Je viens vous informer que j'ai démonté les 2 cache culbuteurs et Ras rien d'anormal l'huile est comme sur l'autre moteur que j'ai démonté !
Tous les joints de caches culbuteurs et du boîtier papillon sont intactes.
Le seul problème que j'ai constaté c'est qu'il y a de l'eau dans l'admission au-dessus sûrement dû aux pompiers qui ont arrosé le moteur!
applincourt
par applincourt » 10 Mar 2021, 19:01
applincourt
par baccaraboss » 10 Mar 2021, 19:05
est-ce que c'est vraiment de l'eau ou bien du LdR
- Membre actif du Club
par applincourt » 10 Mar 2021, 19:08
J'ai bien envie de tenter de le laisser comme ça et de faire plusieurs rinçage et vidangé en démontant le carter d'huile !
applincourt
par applincourt » 10 Mar 2021, 19:23
Apparemment non car c'est pas aussi gras!
Il faudrait que je le fasse analyser !
applincourt
par baccaraboss » 10 Mar 2021, 19:30
applincourt a écrit:J'ai bien envie de tenter de le laisser comme ça et de faire plusieurs rinçage et vidangé en démontant le carter d'huile !
après faut essayer un nettoyant huile
par applincourt » 10 Mar 2021, 20:30
Demain je vais essayer d'avoir du produit à mon travail que l'on se sert pour nettoyer les moteurs quand il y a eu des fuites d'huile ou de gasoil dedans. On appelle ça du Mesovex.
Je ferai un premier essai sur le dessus de la boîte de vitesses pour voir si ça fonctionne bien.
Ensuite je rincerai avec de l'eau pour l'extérieur et au gasoil pour l'intérieur du moteur dans un premier temps et avec de l'huile bon marché juste histoire d'assurer le coup!
applincourt
par applincourt » 03 Avr 2021, 10:29
Comme promis je vais poster quelques photos du démontage du moteur et vous montrer l'étendue des dégâts !
Moteur sur mon nouveau support pour travailler dans de bonnes conditions !
Vue d'ensemble
J'ai oublié de prendre des photos juste avant de nettoyer
applincourt
par applincourt » 03 Avr 2021, 10:37
On voit quand même que ce n'est pas très propre !
Par contre en enlevant les caches culbuteurs c'est beaucoup mieux !
applincourt
par applincourt » 03 Avr 2021, 10:52
Admissions a décrasser !
boîtier papillon
Mécanisme très difficile à manœuvrer je penses qu'il qu'il est HS
applincourt
par applincourt » 03 Avr 2021, 10:57
Pompe a eau qui n'est pas propre mais qui à l'air fonctionnelle
La suite des photos dès que possible
applincourt
par baccaraboss » 03 Avr 2021, 11:10
il a pris cher comme même les accessoires
par Willy27190 » 03 Avr 2021, 18:42
Pour moi la pompe à eau faut la changer ou la refaire
avec la chaleur les joint à l’intérieur ont dù travailler
c'est presque à coup sur un risque de fuite
- Modérateur et Président
par applincourt » 03 Avr 2021, 22:12
Pour la pompe à eau je pense la mettre en eau et boucher tous les orifices avec des vieilles durites études colliers. Je la laisserai reposer plusieurs jours comme ça et je verrai bien ! Une pompe à eau fuit toujours plus sans tourner qu'en rotation.
applincourt
par applincourt » 03 Avr 2021, 22:19
applincourt
par Willy27190 » 03 Avr 2021, 22:44
C'est une restauration chirurgical.
par baccaraboss » 04 Avr 2021, 07:25
oui en effet ça c'est de la restauration
par baccaraboss » 04 Avr 2021, 07:27
applincourt a écrit:Pour la pompe à eau je pense la mettre en eau et boucher tous les orifices avec des vieilles durites études colliers. Je la laisserai reposer plusieurs jours comme ça et je verrai bien ! Une pompe à eau fuit toujours plus sans tourner qu'en rotation.
pour la pompe a eau elle se démonte mais le ^problème c'est au niveau de la poulie y' a u roulement et en chauffant lui a pu dégager
par WiL » 05 Avr 2021, 10:08
Je plussoie. J'aurai peur que les joints aient pris cher. Une réfection ou un échange si toujours dispo t'évitera un démontage prochain. Ce serait dommage.
WiL
