Fusible de ventilation et de désembuage qui fondent!
Messagepar applincourt » 27 Jan 2021, 20:24
Bonsoir à tous,
Tout est dans le titre et la photo parle d'elle même !
À quoi cela est-il dû ?
Une masse ?
J'ai changé mon pulseur d'habitacle hier après-midi car j'avais l'impression qu'il tournait moins vite et j'ai senti une odeur de brûlé au niveau des trappes de ventilation !
Ce matin je remets la ventilation d'habitacle en route et ça recommence du coup je cherche d'où vient l'odeur de brûlé et je trouve le porte fusibles dans cet état !
Que dois-je faire ?
Changer le faisceau ou juste le porte fusibles ?
applincourt
Re: Fusible de ventilation et de désembuage qui fondent!
Messagepar freddy » 27 Jan 2021, 20:33
Si cela c'est produit depuis que tu as changé le pulseur d'air... cherche pas !
Si tu sentais le brûlé avant le changement cela peut venir effectivement de lui s'il forçait. Si ça a recommencé, le nouveau en place n'est peut-être pas top non plus !
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2021, 21:23
salut,
oui tu peux ne changer que le porte-fusibles
il faut que tu sortes toutes les cosses et les reclipser sur le nouveau
Messagepar applincourt » 27 Jan 2021, 21:23
Non j'ai testé les 2 pulseurs en les branchant en direct avec protection fusible évidemment ! Je les ai fait tourner pendant 10 minutes et aucune odeur de brûlé et fusible intact !
applincourt
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2021, 21:25
je dois avoir ça en rab un porte-fusibles
Messagepar applincourt » 27 Jan 2021, 21:34
Le problème c'est que les cosses ont fondu!
Et j'aimerais savoir d'où vient le problème avant de tout changer.
Je pense aux écrous de connexion desserrés mais lesquels ?
Je me souviens en avoir vu derrière le tableau de bord mais je ne me souviens plus où exactement.
applincourt
Messagepar baccaraboss » 27 Jan 2021, 21:40
pour moi
le problème vient du fusible trop haut
Messagepar applincourt » 27 Jan 2021, 21:43
Fusible trop haut comment ça ?
C'est bien un 25 A celui du pulseur ?
applincourt
Messagepar keregard » 27 Jan 2021, 23:02
Ça ressemble plutôt à un échauffement suite à un contact résistant
keregard
Messagepar baccaraboss » 28 Jan 2021, 21:19
applincourt a écrit:Fusible trop haut comment ça ?
bonne question, faut regarder dans le bouquin
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
