Plus aucun feux antibrouillard
Messagepar Julien 31 » 18 Oct 2020, 17:28
Tout est dans le titre. Je n'ai plus aucun feu antibrouillard qui fonctionne sur ma TDX de 89.
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Re: Plus aucun feux antibrouillard
Messagepar 25Baccara50 » 18 Oct 2020, 17:37
As-tu un attelage ?
Si oui, regarde la prise car à l'intérieur il y a un contact qui coupe les antibrouillards du véhicule et alimente l'antibrouillard de la remorque ou caravane lorsque la prise est branchée.
Il y a peut-être un faux contact à l'intérieur...
Tiens-moi au courant
25Baccara50
Messagepar Julien 31 » 18 Oct 2020, 17:50
Quand j'ai acheté la voiture, il y a 2 ans, il y avait un attelage. Je l'ai démonté de suite car j'en ai pas l'utilité et c'est moche.
Julien 31
Messagepar Jujuroro » 18 Oct 2020, 18:14
Moche... mais bien utile ! :smg108:
Regarde tout simplement si tes boutons sur le tableau de bord sont bien branchés... Ça m'est arrivé...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar Julien 31 » 18 Oct 2020, 18:34
Déjà vérifié et nettoyé.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 19 Oct 2020, 11:20
as-tu vérifier les fusibles ?
Messagepar Julien 31 » 19 Oct 2020, 12:22
Oui j'ai mis des fusibles neufs
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 19 Oct 2020, 12:24
as-tu les voyants qui s'allument quand tu appuies sur les boutons ou entends-tu un clic ?
Messagepar Julien 31 » 19 Oct 2020, 12:45
Au début, j'avais le voyant. Maintenant je n'ai plus rien.
Je viens de tester avec un autre bouton et toujours rien.
Julien 31
Messagepar Julien 31 » 19 Oct 2020, 18:03
Je viens de regarder.
Pour la lumière du voyant, c'est bon. Une prise était débranchée. Par contre, les voyants sont inversés.
En suite, j'ai vu qu'il y a ces relais juste au-dessus.
En suivant les fils des boutons, j'ai vu qu'il y en a 2 qui vont sur les 2 premiers relais.
Donc, dans le doute je vais les changer et on verra bien.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 19 Oct 2020, 18:40
Julien 31 a écrit:Pour la lumière du voyant, c'est bon. Une prise était débranchée. Par contre, les voyants sont inversés.
En suite, j'ai vu qu'il y a ces relais juste au-dessus.Image
Pour les voyants, en effet c'est inversé, il te suffit juste d'inverser les boutons
avant de changer, les relais, les attends-tu claquer quand tu mets le contact et que tu actionnes les veilleuses ?
Sinon, truc c** pour les arrière, as-tu regardé les ampoules ?
As-tu contrôlé avec une lampe témoin s'il y avait du plus et du moins qui arrive aux AB
Messagepar Julien 31 » 20 Oct 2020, 08:56
Non je n'entends pas claquer quand je les mets.
Je n'ai pas contrôlé les ampoules car les 4 grillées en même temps je n'y crois pas trop.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 20 Oct 2020, 14:10
Julien 31 a écrit:Non je n'entend pas claquer quand je les mets.
ce qui est bizarre c'est qu'il y a un relai pour chaque (1 pour l'avant et 1 pour l’arrière)
Messagepar Julien 31 » 26 Oct 2020, 17:54
J'ai changé les relais mais toujours rien.
J'ai fini par démonter le feu arrière et changé l'ampoule. Ça a fonctionné 2 secondes. J'ai remplacé la platine du feu et maintenant ça fonctionne. :smg115:
Par contre, à l'avant toujours rien. J'ai démonté les antibrouillards, j'ai nettoyé les branchements. Ça ne fonctionne toujours pas.
est-ce que quelqu'un connaît l’ampérage du fusible pour l'avant ?
À l'arrière c'est 7,5A mais à l'avant je n'ai pas trouvé.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 26 Oct 2020, 18:24
salut,
pour le fusible des AB à l'avant je crois qu'il doit être écrit dans le petit livre
j'aurais dû y penser à la platine j'ai déjà eu le cas pour l'avant faut que tu regardes l'alimentation au niveau du connecteur, derrière le connecteur sur ma V6 turbo c'était une petite cosse à resserrer regarde c'est peut-être ça aussi
Messagepar Julien 31 » 04 Nov 2020, 20:48
Problème résolu. C'était la masse.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 04 Nov 2020, 20:58
Julien 31 a écrit:Problème résolu. C'était la masse.
parfait
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 15 invités
