[résolu] Nettoyage externe moteur
Messagepar letmoi » 30 Juil 2020, 17:05
Comment procédez-vous pour le nettoyage externe du moteur, quel produit utilisez vous ?
Quelles sont les parties à bien protéger et avec quoi, il y a déjà la tête haute de distribution (delco)
Je voudrai redonner un air de propreté avant de passer au contrôle technique et aussi pour mon propre plaisir.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Nettoyage externe moteur
Messagepar mat » 30 Juil 2020, 21:51
Pour ma part sur un moteur très sale (donc pour un premier lavage en fait), je vais à la station haute pression, je vide une bombe de "décap'four" sur le moteur en oubliant rien, je laisse agir 10mn puis rinçage haute pression (pas à bout pourtant or course). Pour moins de 10€ et 30mn, tu y verras déjà bien plus clair. Après si tu as des pièces peintes ou que ton moteur est pas très sale, vaut mieux éviter je pense.
mat
Messagepar letmoi » 01 Aoû 2020, 18:04
Je vais y aller en douceur car avec la haute pression, j'ai bien peur d'arriver à une cata côté électrique.
Donc peu à peu, par contre le décap four, c'est une idée, ça marche bien ?
on m'avait dit avec de l'essence mais j'ai un doute.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Jérémy » 04 Aoû 2020, 16:20
Il existe de super dégraissant moteur le "orange degreaser" de Chemical Guys par exemple :)
Messagepar letmoi » 05 Aoû 2020, 18:54
Merci pour ce complément d'info. Je pense avoir tout ce qu'il faut pour agir.
Sujet résolu.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: [résolu] Nettoyage externe moteur
Messagepar seadog » 19 Aoû 2020, 10:33
je l'ai fait dernièrement en mettant des sacs plastiques sur l'allumeur et l'alternateur.
C'était dans une station de lavage. J'ai d'abord aspergé le produit de nettoyage des jantes très puissant, puis l'eau chaude.
reste l'alu du bloc qui n'est pas très reluisant, je vais essayer avec un tampon Jex pour le raviver
R25 GTS année modèle 1987
seadog
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar letmoi » 19 Aoû 2020, 10:58
J'ai fait ceci avec du nettoyant moteur GS27.
Je n'ai pas encore terminé car je le fais par étapes en protégeant les mêmes pièces mais pas de lavage à grandes eaux, juste à l'éponge humide pour retirer le produit.
Mon dos me fait mal, donc peu à peu.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
