Points dur dans la direction
Messagepar Jérémy » 02 Juin 2020, 07:50
Bonjour, un petit souci vient d'arriver sur ma TX, quand je braque j'ai de gros points durs dans la direction avec un sale bruit. Pourtant le niveau de liquide de DA est bon, pas de fuite apparente.
De quoi cela pourrait provenir ?
Crémaillère ou la pompe de DA ?
Merci :)
Re: Points dur dans la direction
Messagepar Jujuroro » 02 Juin 2020, 11:28
Je pense plutôt à un problème de pompe...
As-tu essayé de régler le jeu de la crémaillère ? (BTR dessous)
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 02 Juin 2020, 12:14
Ah non, comment fait-on ?
Messagepar Jujuroro » 02 Juin 2020, 18:29
Tiens je t'envoie la doc.
Sur les miennes cela a, à chaque fois, résolu le soucis de petit jeu bruyant à l’arrêt.
Et au pire, si cela vient vraiment de la pompe, ta crémaillère sera parfaitement réglée. (elles prennent du jeu au fil des années)
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 02 Juin 2020, 19:41
En fait le problème est présent quand je ne roule pas et que la voiture tourne, la direction est très dure et il y a un sale bruit de couinement :/ mais quand je roule tout va bien.
Messagepar Jujuroro » 02 Juin 2020, 19:57
C'est bien les symptômes d'une pompe qui lâche... lorsque tu roules elle tourne plus vite donc ça va mieux.
Vérifie la tension de la courroie qui entraîne ta pompe à tout hasard
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 03 Juin 2020, 12:52
Bon avec l'aide de ma femme le verdict est sans appel pompe HS quand on braque elle se bloque et la courroie glisse dessus d'où le couinement.
Messagepar Jujuroro » 03 Juin 2020, 14:16
Ok c'était prévisible... faut en trouver une maintenant...
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 03 Juin 2020, 17:40
Comme les pompes de DA sont toutes les même sur R25 à part les V6 j'en ai déjà trouvé une :)
Messagepar Jujuroro » 03 Juin 2020, 19:33
Nickel !
J'espère que c'est de l'origine parce que moi j'ai essayé du "reconditionné", j'ai déjà des signes de faiblesse 6 mois après...
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 04 Juin 2020, 05:29
Un ami a quelques pièces en stock ^^
Messagepar Julien 31 » 04 Juin 2020, 18:56
Jujuroro a écrit:Nickel !
Effectivement le reconditionnement, ce n'est pas toujours bon. Sur ma R30, elle est passée 3 fois en garantie et elle fuit toujours. À force, j'en ai eu marre de démonter/remonter, j'ai obtenu le remboursement.
Du coup, j'en ai monté une d'occase. L'occase c'est risqué mais bon quand on n'a pas le choix.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar Jujuroro » 04 Juin 2020, 19:41
Effectivement... on ne trouve jamais aussi bon que les pièces d'origine de toute façon...
Jujuroro
Messagepar Jérémy » 10 Oct 2020, 09:20
Malgré le changement de la pompe de DA j'ai toujours ce problème... du coup je vais changer la crémaillère... je l'ai déjà fais une fois sur une de mes anciennes R25 mais je ne sais plus la manipulation à faire pour la sortir...
Messagepar Tophe54 » 10 Oct 2020, 10:43
Salut, est-ce que la nouvelle pompe de Direction assistée est neuve ou occasion ?
est-ce que la voiture consomme du liquide de direction ?
est-ce que la direction quand elle est dure, c'est que en butée, ou bien à n'importe quel moment le bruit ?
C'est pas forcément la crémaillère. Regarde la mienne à 510 000km, elle commence à fatiguer au niveau des ancrages. Mais pas de point dur ni de bruit.
Après chaque cas est différent :wink:
Tophe54
Messagepar Jérémy » 10 Oct 2020, 19:13
Salut Tophe. Alors elle est d'occasion. Elle ne consomme pas de liquide mais la crémaillère commence à fuir. Les points durs apparaissent quand je commence à braquer au ralenti.
Messagepar Tophe54 » 10 Oct 2020, 19:48
Et si tu braques en accélérant à l'arrêt, ça donne quoi comme résultat ?
Tophe54
Messagepar Jujuroro » 10 Oct 2020, 20:13
Sur une TX ça m'étonnerait, mais n'aurais-tu pas l'assistance variable ?
Jujuroro
Messagepar Tophe54 » 10 Oct 2020, 21:01
Non pas sur TX.
Moi je suis presque certain que la nouvelle pompe d'occasion est naze aussi.
Tophe54
Messagepar Jujuroro » 10 Oct 2020, 21:18
Possible... ce serait pas de bol...
Jujuroro
