Moteur V6 et V6 turbo
Messagepar Victor31 » 07 Mai 2020, 22:20
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir si je pouvais récupérer le moteur du V6 injection phase 2 et le remplacer sur un V6 turbo ..
Victor
Victor31
Re: Moteur V6 et V6 turbo
Messagepar baccaraboss » 08 Mai 2020, 07:34
Victor31 a écrit:Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir si je pouvais récupérer le moteur du V6 injection phase 2 et le remplacer sur un V6 turbo...
Victor
en gros tu veux mettre une moteur V6 160 CV sur une V6 turbo 182 CV pour moi tu peux mais le type mine ne va plus correspondre au niveau assurance ce n'est pas trop bon surtout en cas d'accident
Messagepar keregard » 08 Mai 2020, 15:26
Techniquement c'est faisable mais au contrôle technique, tu te feras bouler.
Et comme le dit Nono, l'assurance te fera des misères en cas d'accident.
keregard
Messagepar Victor31 » 08 Mai 2020, 18:55
keregard a écrit:Techniquement c'est faisable mais au contrôle technique, tu te feras bouler.
Au contrôle, il regarde pas les moteurs..
Je voulais juste récupérer le bloc moteur au cas où je trouve un v6T avec problème moteur
Victor31
Messagepar baccaraboss » 08 Mai 2020, 22:01
au contrôle technique il regarde mais juste c'est l'énergie par exemple si tu mets un diesel dans un essence ou l'opposé maintenant ce n'est passable mais par contre mettre un moteur plus puissance ou moins ça passe c'est au niveau de l'assurance que ça posera problème lors d'un accident corporel
Messagepar keregard » 08 Mai 2020, 23:00
Victor31 a écrit:Au contrôle, il regarde pas les moteurs..
Je suis en désaccord avec toi. Le contrôleur regarde le moteur.
keregard
Messagepar baccaraboss » 09 Mai 2020, 07:57
il regarde mais si c'est la même énergie il ne peut rien dire juste que le numero moteur ne correspond pas au châssis
Messagepar Jujuroro » 09 Mai 2020, 17:18
d'ailleurs le "numero du moteur " est souvent inaccessible sans démontage. Sur le PRV il est sous le collecteur d'admission donc bon...
Logiquement tu peut mettre un V12 biturbo dans ta 25, tant qu'il reste en diesel pour un véhicule diesel ou essence pour un essence, il ne peut pas te refuser.
AVEC LES NORMES ACTUELLES !
Maintenant vous savez tous que du jour au lendemain ils peuvent modifier les normes... et généralement c'est jamais dans le bon sens...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar Victor31 » 09 Mai 2020, 17:32
Je sais pas si j’ai bien formulé la question ..
Je me demande si le bloc moteur est le même entre le V6 injection et V6 T .
Je pense que oui mais je suis pas sûr..
Niveau assurance, y a aucun risque c'est pas parce qu'on change un moteur que tu n'es plus couvert..
C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi .
Victor31
Messagepar Jujuroro » 09 Mai 2020, 18:27
Non... le V6 atmo est un 2,8 litres.
Le V6 turbo un 2,5 litres.
C'est pour cela que, stupidement, le V6 atmo a bien plus de chevaux fiscaux que le turbo malgré sa puissance bien inférieure.
Jujuroro
Messagepar Victor31 » 09 Mai 2020, 21:16
Jujuroro a écrit:Non... le V6 atmo est un 2,8 litres.
C'est pour cela que, stupidement, le V6 atmo à bien plus de chevaux fiscaux que le turbo malgré sa puissance bien inférieure.
C'est ça que je voulais savoir ...
Ça va m'aider à choisir pour ma future.
Victor31
Messagepar keregard » 09 Mai 2020, 22:08
Victor31 a écrit:...Niveau assurance, y a aucun risque c'est pas parce qu'on change un moteur que tu n'es plus couvert..
ATTENTION : si le moteur ne correspond pas au type-mine, l'assureur est en droit de refuser la prise en charge d'un sinistre !
keregard
Messagepar Jujuroro » 10 Mai 2020, 09:39
Effectivement au niveau de l'assurance c'est différent...
Jujuroro
Messagepar ludomax06 » 10 Mai 2020, 11:08
Et il ne va pas se gêner !!!
ludomax06
Messagepar baccaraboss » 10 Mai 2020, 19:10
après tu peux faire un truc les deux un V6 turbo 2l8
il suffit de prendre les chemises et bielles puis reprogrammer
Utilisateurs parcourant ce forum: Semrush [Bot] et 3 invités
