Rénovation chaîne Hifi et ajout de la fonction BLUETOOTH
Modérateur: Bureau
Re: Rénovation et ajout de fonctions chaîne Hifi
Messagepar yoyo25 » 20 Mar 2020, 18:22
salut cedric,
c'est un problème plus lié à mon avis à un défaut des Ph1
j'ai exactement le même problème sur ma V6 kjet
loin de douter de tes compétences as-tu débranché la batterie lors du remontage ?
pour remettre tout en ordre je débranche le plus et le moins de ma batterie et je fais toucher le deux câbles de la voiture (hors tension bien sûr)
cela a pour effet de vider les condos et ceux de l’afficheur repartent en même temps que ceux de la chaîne.
ce problème je ne l'ai jamais eu sur mes Ph2, uniquement mes Ph1
étrange...
Messagepar machouse » 21 Mar 2020, 08:34
Je confirme avoir le même soucis sur la HAS.
yoyo25: ce que tu dénotes comme un défaut des phase 1 me semble plutôt lié à un défaut de conception du produit bluetooth proposé pour la phase 1.
En effet il n'est pas cohérent de proposer à la vente un module bluetooth qui nécessite lorsqu'il se met en défaut de devoir arrêter la voiture et déconnecter la batterie pour vider les condensateurs.
Peut-être a t'il été proposé à tord ? Ou alors trop rapidement (sans avoir pris le temps nécessaire de tester le produit)
Nous espérons de ce fait qu'une solution au problème pourra être étudiée (sans quoi l'intérêt du produit est proche de 0. D'ailleurs je compte en attendant repasser sur ma chaîne hifi d'origine).
Messagepar yoyo25 » 21 Mar 2020, 13:32
Salut Cédric non je n'ai pas le Bluetooth dans ma kjet uniquement dans ma TDX Ph2
Messagepar cooldrick » 21 Mar 2020, 19:22
yoyo25 a écrit:salut cedric;
c'est un problème plus lié en mon sens à un défaut des Ph1
j'ai exactement le même problème sur ma v6k
cela a pour effet de vider les condo et ceux de l’afficheur repartent en même temps que ceux de la chaîne
ce problème je ne l'ai jamais eu sur mes Ph2 uniquement mes Ph1
étrange...
Si le soucis est spécifique aux phases 1, autant le signaler et ne le proposer qu'aux phases 2. Ou bien avertir les utilisateurs tant que le soucis n'est pas réglé.
cooldrick
Messagepar yoyo25 » 21 Mar 2020, 22:24
nous l'avons proposé car un prototype a été élaboré sur une chaîne de Ph1 et testé pendant plusieurs mois
ce prototype avait un soucis, un circuit imprimé a alors été créé pour modifier ce soucis
depuis plus rien
alors la chaîne a été mise en vente
j'ai exactement ce problème sur ma Ph1 qui n'a pas le Bluetooth
je vous appelle pour voir ce problème :wink:
j'essaye de contacter Yvan pour une prise en charge de garantie
Messagepar idefix41 » 24 Mar 2020, 11:41
bonjour à tous j'ai un problème avec ma mini chaîne sur ma TDX Ph2, tout est bien branché et je n'ai rien qui s'affiche sur l'afficheur déporté pourtant les 3 ampoules sont neuves, de quoi cela peut-il venir ?
Renault 25 turbo-DX 1991
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar piloux27 » 24 Mar 2020, 13:50
Je ne sais pas si Yvan a vu ta question...
Sur mes 4 chaînes, j'en ai une qui a les mêmes symptômes que la tienne.
Je pencherai plutôt pour un problème de composant de ta chaîne sur le circuit qui gère l'affichage sur l'afficheur déporté...
Peut-être pourrais-tu néanmoins vérifier qu'il n'y a pas un des fils, notamment dans la prise, qui ne serait pas alimenté convenablement ?
Je laisse bien entendu le soin aux pros de la chaîne hifi de nos belles de te répondre plus précisément et surtout, plus efficacement que moi.
Bien cordialement :wink:
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement à l'arrêt - restauration future
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 359 915 km évolutifs - utilisée très régulièrement
R25 TXI "Albertville" du 24/12/1991 - 217 047 km évolutifs - en cours de restauration
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 257 350 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar idefix41 » 24 Mar 2020, 16:18
je vais regarder ça car c'est un peu chi*** surtout que je veux rester en version origine
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar machouse » 01 Avr 2020, 19:06
Voici une vidéo du problème constaté :
https://www.youtube.com/watch?v=gpKBi1BUr5U
Comme vous pouvez le voir la chaîne hifi est HS on ne peut plus rien en tirer :evil:
Messagepar machouse » 30 Avr 2020, 22:42
UP !
Messagepar piloux27 » 01 Mai 2020, 08:48
Bonjour Cédric,
Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses depuis que tu nous a mis ton petit film...
Perso, je suis malheureusement sec sur ce problème !
Je ne sais pas si Ivan a vu ton film, car le symptôme que tu nous montres lui donnerait peut-être une idée du problème que tu rencontres...
Je vais lui passer un petit mail...
Pascal
Et aussi
piloux27
Messagepar machouse » 01 Mai 2020, 20:13
Hello,
bon j’ai trouvé la cause de la panne du module Bluetooth et une solution qui me convient. Le module prend la main sur la radio, ne la rend plus et bloque les commandes.
En débranchant le by-pass du module Bluetooth du c** de l’afficheur on peut forcer l’autoradio à changer de station et reprendre la main sur le module Bluetooth.
Une fois ceci fait on remet en place le bypass et tout semble rentré dans l’ordre. A voir s'il faut réitérer souvent la combine.
Messagepar piloux27 » 03 Mai 2020, 10:09
Bonjour Cédric !
Heureux de voir que tu as trouvé la solution... En fait, tu es à la fois le patient et le toubib si je comprend bien !!!
Reste à savoir si cette solution est durable et surtout, comment y remédier sans devoir faire la manip que tu as trouvée...
Bon dimanche !
Pascal
Et aussi
piloux27
Messagepar bastien » 04 Mai 2020, 21:48
Salut à tous,
C’est étrange que ce problème apparaisse maintenant.
Il apparaissait au début mais j’ai rajouté des diodes et des condensateurs et ça ne le faisait plus. En dehors de la HAS mais j’ai pensé que c’était lié à une de ses spécificités.
C’est visiblement la chaîne qui envoie parfois des infos stupides à l’afficheur en s’éteignant, qui lui font faire n’importe quoi.
Est-ce que vous savez depuis combien de temps ça fait ça ?
Est-ce que vous pourriez me dire aussi dans quelles conditions ça apparait ?
C’est très important que vous fassiez ce genre de test, car ça peut me mettre sur la piste.
Je n’ai jamais réussi à reproduire ce comportement de chez moi.
Dans l’immédiat, 3 solutions simples :
- débrancher puis rebrancher l’afficheur pour qu’il se réinitialise
- ou débrancher le câble qui va de la chaîne vers l’afficheur. L’inconvénient c’est qu’il n’y aura plus le contrôle de la radio et du volume depuis le volant.
- ou brancher la commande au volant directement sur l’afficheur, comme initialement. Là l’inconvénient c’est qu’il n’y aura plus le contrôle du Bluetooth depuis le volant, même si le Bluetooth reste 100% fonctionnel.
À creuser mais depuis 2 ans je pensais que ça marchait bien.
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar machouse » 05 Mai 2020, 07:45
Salut Bastien, en fait non la chaîne hi-fi est restée bloquée très longtemps sur la HAS.
Je suspecte le passage de la position accessoire au contact et la phase de démarrage (qui coupent très brièvement la chaîne hifi) de mettre le bronx.
Depuis avant chaque démarrage et avant chaque arrêt je coupe la chaîne. A voir si ça me permettra de la conserver débloquée.
Cordialement.
PS: question annexe: opère tu toujours des chaînes de phase 2 ?
Messagepar bastien » 06 Mai 2020, 08:56
Oui j’en fais encore, mais à petite vitesse.
En gros la réfection à l’identique ça prend un temps raisonnable, mais le Bluetooth... qu’est-ce que c’est long...
Du coup mon rythme a fortement baissé !
Pour revenir au problème que vous rencontrez, la prochaine fois que ça le fait est-ce que tu peux vérifier quelque chose sur l’afficheur : est-ce que c’est bien de retirer temporairement la nouvelle prise DIN (ronde) qui le fait repartir, et est-ce que ce n’est pas d’avoir touché au passage son alimentation (la prise plate rectangulaire à 6 contacts)?
bastien
Messagepar machouse » 06 Mai 2020, 19:27
Non car j'ai commencé par débrancher et rebrancher cette prise rectangulaire de l'afficheur et je n'avais noté aucune différence de fonctionnement, la chaîne était toujours bloquée.
Je note pour la chaîne hi-fi de phase 2, je ne suis pas pressé ;)
Messagepar piloux27 » 07 Mai 2020, 11:30
Pour contribuer à vos échanges, je vous fais part d'un problème que je rencontre uniquement avec la R25 (testé sur la TDX de 1988 qui est à cheval entre phase 1 et phase 2) et la turbo-D Méribel de 1991.
J'ai acheté un transmetteur audio, qui gère le Bluetooth, le téléphone portable avec un lecteur de carte SD intégré. Ça me permet d'utiliser toutes ces fonctions sur la chaîne en réservant une fréquence.
Quand je laisse le transmetteur audio branché sur l'allume cigare de la Mercédès ou de la 205 et que je démarre après préchauffage, pas de problème, le transmetteur audio se met automatiquement sur la dernière fonction utilisée. Généralement, le lecteur de carte SD pour moi.
Par contre, avec les 2 R25, si par malheur j'oublie de retirer le transmetteur audio de la prise allume cigare lorsque je mets le contact, le transmetteur audio déconne complètement, passe d'une fonction à l'autre, et j'ai toutes les peines du monde à revenir sur ma carte SD. Je suis même parfois obligé de retirer la carte SD après avoir retiré le transmetteur de la prise, de rebrancher le transmetteur audio, de lui faire faire une recherche de ses différents modes de fonctionnement, puis de le retirer à nouveau de la prise, de ré-insérer la carte SD et enfin de le rebrancher, moteur tournant, pour qu'il reconnaisse enfin ma carte SD.
Je me disais que c'était peut-être lié à une trop forte intensité au moment du démarrage ?
En espérant que cette observation puisse vous être utile...
Pascal
Et aussi
piloux27
Messagepar bastien » 07 Mai 2020, 19:23
Oui Ça peut être ça effectivement.
Des parasites qui perturbent l’électronique.
Mais si quelqu’un peut me confirmer que la méthode de Cédric marche aussi chez lui, alors ce sera peut-être assez simple: il suffirait que je dise à la chaîne de laisser déconnectée la nouvelle prise DIN du Bluetooth pendant 1 seconde au démarrage.
Auquel cas une simple mise à jour logicielle suffirait.
On peut rêver, mais en tout cas ce serait le top si ça se confirmait.
bastien
Messagepar jjnano » 29 Mai 2020, 13:33
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum je viens de découvrir ce sujet, félicitations pour l'initiative et le travail.
La chaîne de ma TXI étant en panne, je pensais me tourner à regret vers un auto-radio mais ce sujet m'a
redonné espoir !
La rénovation de chaîne de phase 2 est-elle toujours possible ?
Bon après-midi à tous !
jjnano
