Nibor a écrit:Salut tout le monde,
Après un premier déboire de problème de démarrage qui était causé par un faisceau de démarreur défectueux et un problème de relais, puis un démontage complet du moteur de ventilation qui était grippé (le tuyau d'évacuation d'eau était bouché, donc ça baignait dans l'eau ...), j'ai voulu faire un tour après remontage de l'ensemble ...
Pendant 5-10' nickel: elle roule bien, ne broute pas, tout va bien ... et puis plus rien : plus de puissance, comme s'il n'y avait plus d'allumage.
Et donc elle cale, et impossible de redémarrer.
Même à froid : je viens d'essayer alors que le problème est intervenu il y a plus de 3h.
J'ai fait plusieurs recherches : il semblerait que le PMH soit en cause ...
Pensez-vous la même chose ?
Voyez-vous d'autres causes possibles ?
Batterie neuve, faisceau, tête et doigt d'allumage récents ...
Robin
Nibor a écrit:Ça élimine aussi le PMH ?
Ou au contraire ça l'incrimine ?
