longueur flexible de freins arrière TDX de 1991
Messagepar idefix41 » 16 Oct 2019, 13:05
bonjour à tous
au ct le contrôleur m'a indiqué de changer mes flexibles de frein arrière sur ma TDX de 1991, cependant j'ai regardé sur autodoc pour en commander mais il y a 3 longueurs.
je voulais savoir, sur les turbo-DX, quelle est la longueur des flexibles de frein à l’arrière ?
Renault 25 turbo-DX 1991
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Re: longueur flexible de freins arrière TDX de 1991
Messagepar OLIVER127 » 23 Oct 2019, 15:45
Si c'est une avec ABS ce sont ceux en réf OE 7704002443 donc normalement 180mm
Anciennes
OLIVER127
Messagepar idefix41 » 23 Oct 2019, 18:13
Elle a l'ABS, donc 180 que tu me dis Olivier. Je pose la question car il y a 3 longueurs différentes
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar OLIVER127 » 23 Oct 2019, 20:25
c'est ça tu donnes la réf constructeur ils devraient te passer le bon modèle
Anciennes
OLIVER127
Retourner vers Freinage
