Surconsommation et odeur d'essence
Messagepar Wilhem » 22 Oct 2013, 20:48
Bonjour !
Petit problème sur la TX d'un ami.
Depuis peu, la voiture affiche des consommations très supérieur à la moyenne (environ 13L/100km), sans que la conduite en soit affecté, et cependant, accompagnée de forte odeur d'essence dans l'habitacle et autour de la voiture.
Les durites, la rampe, le réservoir, la pompe et le filtre ont été vérifié, il n'y a pas la moindre trace de fuite ...
Avez-vous une idée du soucis ?
Wilhem
Re: Surconsommation et odeur d'essence
Messagepar JP39 » 22 Oct 2013, 21:14
est-ce qu'il y aurait un capteur de pression absolue ? si oui , peut-être a verifier ou capteur papillon qui n'a pas l'info pied lever ;)
Messagepar baccaraboss » 22 Oct 2013, 21:31
JP39 a écrit:est-ce qu'il y aurait un capteur de pression absolue ? si oui , peut-être a verifier ou capteur papillon qui n'a pas l'info pied lever ;)
oui le capteur de pression absolue j'ai eu le probleme sur ma v6t
Messagepar jack75 » 22 Oct 2013, 23:51
Ou la durit qui va du collecteur d'admission au capteur de pression, fendue à l'une des extrémités ?
jack75
Messagepar Wilhem » 23 Oct 2013, 17:22
Bonsoir, où est-il ce capteur ?
Wilhem
Messagepar baccaraboss » 23 Oct 2013, 17:31
normalement il se trouve à droite quand tu es devant la voiture le capot levé il est noir avec un connecteur vert 3 voies et un petit tuyau qui va se branché sur la pipe d'admission
Messagepar r25man » 02 Aoû 2019, 16:17
bonjour a tous
j'ai le même soucis avec ma V6 turbo 205 CV , enfin les mêmes symptômes , et j'ai eu au téléphone votre président ( charmant monsieur très sympa ) qui m a aussi dit que ma panne devait venir de la
possible de me faire une photo détaillé de ce tuyaux sur la voiture car je n arrive pas a le situer sur ma voiture
par avance un grand merci
r25man
Messagepar Beber » 18 Sep 2019, 22:04
Salut, j'ai aussi le même soucis sur ma V6T 205 CV
odeur essence à l’échappement
changé tout l'allumage y compris les fils
injecteur contrôlés
calculateur inversé avec un autre qui tourne sur une autre voiture
map aussi
sonde lambda neuve
capteur papillon neuf
j'ai fait le tour :D
j'ai refait le moteur il y a 2 000km toutes les sondes neuves aussi
pas de broutement pas d'hésitation elle marche même bien mais consomme !
régulateur de pression d'essence neuf et contrôlé
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar mat » 19 Sep 2019, 20:57
Salut Beber
Tu devrais tourner entre 10 et 11l en cycle mixte. Tu es à combien en conso moyenne ?
mat
Messagepar mat » 19 Sep 2019, 20:59
Tu as contrôlé tes valeurs de résistance à froid et à chaud sur ta sonde de T d'eau ?
mat
Messagepar ludomax06 » 20 Sep 2019, 18:08
mat a écrit:Salut Beber
Tu roules comment et sur quels types de routes pour avoir cette conso ?
ludomax06
Messagepar mat » 20 Sep 2019, 19:07
Salut Ludo.
Je roule à peu près normalement. Conso relevée cet hiver sur 5 ou 6 pleins consécutifs sur trajets maison-travail (16km de départementale).
On peut certainement faire mieux et ça me rassurera quelque part. Si c'est le cas j'aurai le même problème que Beber car je trouve aussi qu'elle sent l'essence au pot.
mat
Messagepar ludomax06 » 20 Sep 2019, 19:18
La mienne ne sent pas l'essence mais consomme un peu plus quand même.
ludomax06
Messagepar Beber » 21 Sep 2019, 08:36
Salut les gars, je suis a 12 13l en roulant pas mal, je compare avec ma R21 2l turbo avec 11l en lui titillant le bout !
sonde neuve, dur à trouver, si tu as une adresse pour cette sonde je suis preneur car j'ai 2 autres moteurs et il me la manque.
J'ai passé la bête hier au banc. 203 CV, moteur refait à neuf complet il y a 3 000km c'est pas mal la preuve mais il me reste la pression turbo à contrôler car je pense quelle ne dépasse pas les 0.6 bar.
Cela n'empêche pas l'odeur d'essence au ralenti :smg115:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar ludomax06 » 21 Sep 2019, 09:55
À l’époque cette 25 sortait 210ch au banc, c’est-ce que tu devrais avoir lorsque ton turbo sera à 0,8/0,9 bar.
ludomax06
Messagepar mat » 21 Sep 2019, 14:43
Ben et, il me semble que la fabrication de la sonde de température est à l'étude par le bureau.
Concernant le potentiomètre, où est-ce que tu as trouvé ta pièce neuve ?
mat
Messagepar Beber » 21 Sep 2019, 23:02
j'avais un potar en stock dans l'emballage. Je cherche une sonde de température d'eau pour l'injection quand même j'ai un doute sur celle-ci je contrôle demain
si quelqu'un en a je suis preneur
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 23 Sep 2019, 10:51
après essais, j'ai 0,6 et parfois presque 0,7 bar ! plus qu'à trouver le pourquoi du comment !
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar mat » 23 Sep 2019, 19:42
Faudrait arriver à savoir si c'est un élément mécanique qui restreint comme une durite poreuse sur l'admission ou le capteur de pression ou si c'est le calculateur qui bride le turbo via la SEM pour cause de capteur défaillant ou une raison de ce style...
mat
Messagepar mat » 23 Sep 2019, 19:43
Tu l'avais pas passé récemment à la xr25 ? Ça donnait quoi ?
mat
