par bret35 » 14 Mar 2012, 17:48
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire comment changer une portière (portière arrière droite) ?
bret35
par Maxime » 14 Mar 2012, 18:10
Bonjour !
Il faut avant tout déposer l'accoudoir, le panneau de porte et débrancher les connecteurs électriques s'il y en a. (moteur centralisation et moteur vitre électrique si équipé)
Après cela il suffit de dévisser les 4 vis à tête hexagonale de 16 pour les charnières de porte et 2 vis à tête de 10 pour la petite barrette de maintien de porte.
- Président honneur du Club
par blackbirdm » 14 Mar 2012, 19:57
comme dit Maxime, les connectiques sont dans la portière donc faut la déshabiller pour y avoir accès à l'aide de tournevis torx et une petite pointe que tu enfonces côté vitre pour sortir le bouton de fermeture de la porte, après avoir sorti le câblage tu desserres les vis de 16 sur le montant central de la voiture puis du 10 pour la petite barrette de maintien de porte
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
par mrclop » 06 Fév 2019, 18:05
Top
merci du conseil je dois aussi changer ma porte AR.
Illustrateur Automobile
mrclop
Retourner vers Carrosserie
