par Toni78 » 17 Juin 2019, 22:46
Salut les R25istes!
Existe-t-il des vis spécifiques pour le montage des jantes alu d'origine ou sont-elles communes aux jantes tôle SVP ?
Merki !
C'est juste pour savoir s'il faut que je me procure de nouvelles vis pour monter les jantes alu que je viens de récupérer...
Toni78
par OLIVER127 » 18 Juin 2019, 11:22
Théoriquement les jantes alu ont une coupelle mais chose étrange, sur catcar info, ils mettent la même référence d'écrou pour les roues tôle ou alu.
Vois avec Ludomax06, j'en avais causé au tél avec lui dans un passé récent
http://www.catcar.info/Renault/?lang=en ... NTA1MTA%3D
Anciennes
OLIVER127
- Membre actif du Club
par Toni78 » 18 Juin 2019, 14:51
Merci Olivier!
.gif)
(Décidément t'es sur tous mes sujets, toi
J'avais fait le même constat sur catcar et effectivement il me semblait bien avoir lu quelque part que certaines vis comportaient des coupelles coniques... Maintenant si la seule utilité de ces coupelles est de limiter le "matage" de l'alu, avec un serrage au couple respecté les vis "monobloc" devraient faire l'affaire non ? Ma question portait surtout sur un éventuel écart de forme et/ou de longueur...
Toni78
par OLIVER127 » 18 Juin 2019, 21:24
Bien, comme dit ailleurs, on est obligé de se donner un coup de main avec toutes ces pénuries de pièces
Anciennes
OLIVER127
par r25fou » 29 Juin 2019, 21:36
Même soucis, j'ai des jantes tôle, et voudrais mettre des galaxy, puis-je mettre mes écrous d'origine ?
r25fou
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], PetalBot [Bot] et 1 invité
