Pas huile dans le filtre
Messagepar r25fou » 05 Juin 2019, 11:56
Slt les amis, je viens de faire la révision des 125.000km sur ma GTS, mais une chose m'a interpellé, en démontant mon filtre à huile il était sec à l'intérieur, une toute petite tache d'huile mais pas grand chose, ça m'a un peu inquiété, surtout qu'elle a roulé hier. Je me demande bien pourquoi ça ?
Je dois partir vendredi pour faire 1 500km dans le week-end
r25fou
Re: Pas huile dans le filtre
Messagepar piloux27 » 05 Juin 2019, 16:23
Je ne suis pas spécialiste, mais ça ne me semble pas normal... Si pas de trace d'huile dans ton filtre, cela suppose que l'huile ne passe pas dans le circuit normal :?
Je laisse le soin aux pro de la mécanique de t'apporter une réponse technique.
D'ici là, à tout hasard, voilà un sujet trouvé sur le net : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet598809.htm
Mais avec un déplacement de 1 500 km à venir, je pense qu'il est préférable de résoudre ce problème avant de partir, ne serait-ce que pour ne pas stresser tout le long du trajet !
En espérant que les collègues pourront t'apporter une solution efficace...
Bien cordialement :wink:
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement (voire durablement) à l'arrêt
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 361 396 km évolutifs - utilisée très régulièrement
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 257 705 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar r25fou » 05 Juin 2019, 18:40
C'est drôlement bizarre
r25fou
Messagepar freddy » 05 Juin 2019, 19:26
Essaye un autre filtre à huile, et d'une bonne marque si possible.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar piloux27 » 05 Juin 2019, 20:30
Freddy a écrit:Essaye un autre filtre à huile, et d'une bonne marque si possible.
Dans le topic que j'ai trouvé, qui concerne une Peugeot 306, ils recommandent d'utiliser un filtre Purflux, qui n'est a priori pas sujet aux problèmes comme celui que tu as rencontré - le problème rencontré sur la 306 était avec un filtre de marque "Klaxcar" (perso, connais pas et jamais vu cette marque. Mais j'utilise exclusivement du Purflux depuis l'origine, suivant les précieux conseils du garagiste de famille depuis plus de 40 ans et qui ne nous a jamais déçu...).
Et aussi
piloux27
Messagepar r25fou » 05 Juin 2019, 21:36
Je mets depuis plusieurs années le même filtre, peut-être celui-ci était-il défectueux, demain je vais faire tourner la voiture et le démonter pour voir
r25fou
Messagepar Maxime » 05 Juin 2019, 21:47
Déjà remets un filtre neuf, mets un coup de démarrage.
Tu verras si le filtre est rempli ou pas.
Si ça se trouve, l'autre était colmaté et l'huile ressortait par le clapet by-pass.
Messagepar r25fou » 05 Juin 2019, 22:32
Je remonte du garage là, j'ai enlevé le filtre et là, idem, légèrement mouillé mais sans plus, j'ai donc remonté le filtre, j'ai démarré 10 secondes, j'ai redéfais le filtre et là il était rempli oui.
Ce qui veut dire que le filtre se vide au bout de quelques heures alors, et se remplit dès la voiture remise en route cause.
r25fou
Messagepar baccaraboss » 06 Juin 2019, 07:16
salut normalement, non, il doit toujours y en avoir un minimum
Messagepar r25fou » 06 Juin 2019, 12:31
bizarre, moi ça se vide, j'espère que j'ai pas un soucis
r25fou
Messagepar r25fou » 09 Juin 2019, 23:34
Slt, je reviens de mon p'tit week-end de 1 500 bornes, ba elle a super bien tourné comme toujours ma GTS, malgré ce truc bizarre le filtre se vide......
Quel plaisir cette voiture
r25fou
