par letmoi » 20 Mai 2019, 18:53
Quelle différence entre une R25 2.0 et une R25 2.0 12 volts ?
merci.
letmoi le 21 Mai 2019, 19:44, édité 1 fois.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par cedric81120 » 20 Mai 2019, 19:12
R25 2.0 12s. la culasse avec pour le 2,0l une soupape d'échappement et une d'admission et l'autre avec deux d'admission et une d'échappement.
Du coup on est passé à 140 CV malgré le catalyseur.
cedric81120
- Membre actif du Club
par letmoi » 20 Mai 2019, 19:24
cedric81120 a écrit:R25 2.0 12s. la culasse avec pour le 2,0l une soupapes d'échappement et une d'admission et l'autre avec deux d'admission et une d'échappement.
Pas tout compris,
J'avais indiqué une version 2.0 et un version 2.0 12 volts c'est quoi 12s?
Pour ma TX de 120 CV c'est je suppose une 2.0 tout court ? et une 2.0 12 volts c'est une 140 CV, c'est ça ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par Yanou » 20 Mai 2019, 19:34
letmoi a écrit:Pas tout compris,
J'avais indiqué une version 2.0 et un version 2.0 12 volts c'est quoi 12s ?
Ton moteur de 2.0 120ch a une culasse composée de 8 soupapes (2 soupapes par cylindre).
Sur la TXI, 12S veut dire 12 soupapes dans la culasse soit 3 soupapes par cylindre (2 soupapes d'admission et 1 soupape d'échappement).
J'espère que cela est plus clair
Renault 25 turbo-D
- Président honneur du Club
par letmoi » 20 Mai 2019, 21:21
Donc par 12 v il faut comprendre valve ? selon Amazon et non volts. Volts, ça ne voulait rien dire pour moi d'où ma question car des 6 volts on n'en voit plus.
voilà ce qui induit en erreur les profanes comme moi. Avec soupapes en Français ce serait mieux.
Sur ma RTA, il y a 86,5 kWh pour ma TX 120 CV alors que sur les sites web c'est 88 kWh. Qui a tort ?
Ok.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
par ludomax06 » 21 Mai 2019, 17:47
C'est la RTA qui dit vrai
ludomax06
- Modérateur et Secrétaire Adjoint
par letmoi » 21 Mai 2019, 19:44
Ok, merci. Bonne soirée
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
