petit tuyau qui va de la bobine vers les pipes d'admission
Messagepar letmoi » 17 Mai 2019, 19:09
Je recherche le petit tuyau qui va de la bobine vers les pipes d'admission pour ma R25 TX essence de 1990. Voir sur la pièce jointe la flèche rouge
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05 ... 062423.jpg
Merci de me dire si vous avez la réf Renault de cette pièce.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: petit tuyau qui va de la bobine vers les pipes d'admissi
Messagepar Jérémy » 20 Mai 2019, 07:41
Tu peux trouver ce genre de tuyau dans n'importe quel fournisseur de pièces suffit de le démonter mais attention c'est fragile :D
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 08:03
j'ai contacté plusieurs fournisseurs et aucun n'a ce type de tuyau, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit filtre dedans.
Si tu as une adresse, je suis preneur.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 20 Mai 2019, 08:11
tu as tout à fait raison, il te suffit de prendre un tuyau du même diamètre et de remettre ce réducteur que tu as dans le tien
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 08:29
J'eusse préféré trouvé ce tuyau mais visiblement ce n'est pas possible.
Avec la réf Renault prise sur dialogys peut-être que oui.
on peut le trouver gratuit ce logiciel ?
Un autre tuyau oui mais rien ne dit que le filtre n'est pas cuit à l'intérieur.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Jérémy » 20 Mai 2019, 11:00
J'ai remplacé le mien sur ma 25 TX je n'ai pas vu de filtre dans ce tuyau ?
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 11:12
Étonnant, je connais une personne avec aussi une TX dont le filtre était bouché.
Différente version de TX selon les années.
Tu as acheté quoi comme tuyau ?
la longueur a une importante ou pas ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Jérémy » 20 Mai 2019, 11:44
J'ai mis un tuyau en caoutchouc standard une durite essence suffit, après les détaillants en pièces vendent la durite au mètre :sm9:
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 12:00
OK merci pour le tuyau :smg115:
pour le diamètre c'est donc bon ça?
https://www.amazon.fr/DURITE-CARBURANT- ... 0385&psc=1
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Jérémy » 20 Mai 2019, 15:42
Le mieux serait de la démonter :)
Messagepar letmoi » 20 Mai 2019, 18:12
Démonter sans avoir le bon tuyau de remplacement sous la main je ne m'y risque pas. Après oui
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
