Sacrée sonde
Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 12 Jan 2019, 21:19
Bonjour à tous.
Aujourd'hui c’était journée R25. Avec Kiki54 nous avons changé 2 sondes de ma TX celle d'air et température eau. À ma grande surprise, la sonde air neuve fait allumer le voyant Service... et la nouvelle sonde eau ne fait pas démarrer la voiture... pourquoi une simple sonde d'eau ne fait pas tourner ma voiture ?
Re: Sacrée sonde
Messagepar baccaraboss » 13 Jan 2019, 08:40
parce que la sonde d'eau est reliée au calculateur et si elle est défaillante (résistance HS) le calculateur n'autorise pas le démarrage
Ta sonde d'eau est-elle neuve ?
si oui attention, il y a plusieurs sondes dont les résistances ne sont pas les mêmes (CTP et CTN)
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 08:52
Oui c'est une sonde neuve
Re: Sacrée sonde
Messagepar yoyo25 » 13 Jan 2019, 09:04
la question est où l'as-tu achetée ?
si Renault c'est pas normal
les sites marchands sur le net ne proposent que des standards et elles ne correspondent pas à nos totos
j'ai trouvé une entreprise du sud qui peut en avoir des neuves qui correspondent :wink:
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 11:26
yoyo25 a écrit:la question est où l'as-tu achetée ?
Je l'ai achetée sur pièce auto 24 en Allemagne
Re: Sacrée sonde
Messagepar mat » 13 Jan 2019, 13:33
Jérémy, le mieux est de contrôler les valeurs de résistance de tes sondes avec un ohmmètre pour être sûr de leur validité.
Les valeurs de contrôle on été citées dans un autre sujet. Je vais essayer de le retrouver.
mat
Re: Sacrée sonde
Messagepar mat » 13 Jan 2019, 13:37
Voilà, tout à la fin du sujet, tu as les valeurs dans les tableaux pour ton type de moteur en sonde d'air et sonde d'eau :
viewtopic.php?f=55&t=26185&start=20
mat
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 14:44
Je sais que la sonde d'eau est malade car la voiture a énormément de mal à démarrer à chaud et le ralenti est élevé environ 1000/1100 tours. Donc je vous dis pas la honte quand elle ne démarre pas ^^
Re: Sacrée sonde
Messagepar ludomax06 » 13 Jan 2019, 14:56
Donc si j’ai bien compris, ta voiture démarrait mal ou pas à chaud à cause de ta sonde d’eau, maintenant que t’en as mis une neuve elle ne démarre plus du tout...
ludomax06
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 14:58
ludomax06 a écrit:Donc si j’ai bien compris, ta voiture démarrait mal ou pas à chaud à cause de ta sonde d’eau, maintenant que t’en as mis une neuve elle ne démarre plus du tout...
Exactement mon cher Ludo du coup j'ai remis la vieille...
Re: Sacrée sonde
Messagepar ludomax06 » 13 Jan 2019, 15:03
J’aurais fait la même chose que toi.
Je connais PiècesAuto24 de nom seulement, on peut se fier à ce revendeur ?
C’est bien la sonde qui correspond à ton moteur ?
ludomax06
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 15:06
En recherchant un peu j'ai trouvé cette référence pour la sonde de température 7700730022
Re: Sacrée sonde
Messagepar yoyo25 » 13 Jan 2019, 15:52
Demain je regarde au boulot pour voir de quoi il en retourne :wink:
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 13 Jan 2019, 16:15
Et celle que j'ai commandée ne serait pas la bonne
Re: Sacrée sonde
Messagepar ludomax06 » 13 Jan 2019, 22:08
Jérémy a écrit:Et celle que j'ai commandée ne serait pas la bonne
Je pense que ton problème vient effectivement de là, parce qu'une sonde neuve qui ne fonctionne pas c'est très rare !
ludomax06
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 14 Jan 2019, 06:39
L'erreur serait humaine et non mécanique. Bon bah je commanderai la nouvelle sonde ^^
Re: Sacrée sonde
Messagepar ludomax06 » 14 Jan 2019, 08:48
C’est une erreur très courante.
ludomax06
Re: Sacrée sonde
Messagepar yoyo25 » 14 Jan 2019, 09:12
salut,
bon je viens de regarder
pas de bonnes nouvelles
cette sonde n'existe plus, elle est introuvable.
seuls les génériques et donc incompatibles avec ta TX sont dispo :oops:
Re: Sacrée sonde
Messagepar Jérémy » 14 Jan 2019, 10:28
Tu as regardé où ?
Re: Sacrée sonde
Messagepar JeanLuc92 » 13 Mar 2019, 13:11
bonjour Jérémy, as-tu résolu ton problème de sonde ?
13 01 2019 15:44
Je sais que la sonde d'eau est malade car la voiture à énormément de mal à démarrer à chaud et le ralenti est élevé environ 1000/1100 tours. Donc je vous dis pas la honte quand elle ne démarre pas ^^
Si ralenti élevé, n'as-tu pas plutôt une prise d'air à l'admission ?
Je soupçonne ma sonde aussi mais elle cause plutôt des problème à froid. En effet c'est sur cette sonde (eau moteur) que le calculateur se base pour doubler l'injection d'essence tant que le moteur est froid. Après elle intervient très peu dans la gestion du moteur, qui se fait plutôt sur l'air.
JeanLuc92
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
