phénomène bizarre
phénomène bizarre
Messagepar Jipé76 » 01 Nov 2018, 07:19
Bonjour à tous,
j'ai depuis quelque temps un phénomène électrique bizarre. le matin, quand je mets le contact, je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord, à l'exception des voyants clignotants gauche et droit qui eux fonctionnent normalement (aucun voyants ou jauges, pas de compte-tours ni de compteur). Je laisse tourner le moteur quelque temps, avec le chauffage plus ou moins fort selon les conditions atmosphériques en vigueur, voir je roule avec ma TDX un certain temps et au bout d'un moment tout redevient normal. Je soupçonne un problème d'humidité mais je ne vois pas d'où cela pourrait venir. Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème et pourrait m'en dire plus. Merci d'avance
Jipé 76
Jipé76
Re: phénomène bizarre
Messagepar baccaraboss » 01 Nov 2018, 09:45
je pencherai sur un problème d'humidité sur le compteur faut essayer avec un autre compteur
Messagepar ludomax06 » 01 Nov 2018, 10:11
Un classique sur les R25, surtout sur celles qui sont restées longtemps à l’extérieur. Je suis du même avis que Baccaraboss.
ludomax06
Messagepar freddy » 01 Nov 2018, 10:34
Exact,
Ce genre de compteur fonctionne mieux parfois "en chauffant". :mrgreen:
Tu te retrouves donc avec des infos que tu n'avais pas au départ et tout rentre dans l'ordre au fil des kilométres. :wink:
Parfois, je n'ai pas la pression d'huile et le fait de mettre les feux de route (donc le bloc compteur est allumé), permet à celle-ci de fonctionner. :roll:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Semrush [Bot] et 0 invités
