2 pour 1 tableau de bord
Messagepar Beber » 16 Oct 2018, 19:44
Salut salut, voilà mon tableau de bord déconne toujours... donc aujourd'hui je me suis attaqué à faire un compteur avec 2
J'avais un soucis sur l'afficheur qui s'allume plus quand je laisse le compteur branché (+12V permanent)
cependant j'ai beau chercher je trouve pas le soucis électronique du nom affichage si je laisse trop longtemps le 12V permanent, si je le couple avec le plus APC ça marche mais pas de mémoire....
j'ai démonté aujourd'hui un compteur de TXI qui porte la même référence sur la carte Électronique. Je me suis dit bingo je la monte avec le compteur de vitesse en 260 et le compte-tours de la V6T. Essai la vitesse marche, le compte-tours aussi mais affiche 500 tr de plus que d'habitude.
Quand je lance un test avec les 3 boutons, on voit bien que le compteur de vitesse s’arrête à 240, le test compte-tours est ok. Alors pourquoi avec les mêmes composants entre les deux j'ai une différence comme ça ? je pense à l'eprom qui renferme aussi le kilométrage qui doit donner les limites de vitesse. Où se trouve cette puce pour récupérer le même kilométrage et régler ce problème ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Re: 2 pour 1 tableau de bord
Messagepar bastien » 16 Oct 2018, 22:33
S’ils ont mis la même chose que sur les chaînes hi-fi (probable), ça doit avoir 8 pattes et une inscription de type 24C02 dessus.
Mais ça peut venir aussi du microcontrôleur : il est probable qu’il n’ait pas le même programme dedans. Regarde les références écrites dessus, en général ils écrivent un numéro de version, en plus de la référence du composant proprement dit. Est-ce que ce numéro de version est identique entre ta V6T et la TXI ?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Beber » 16 Oct 2018, 22:42
Merci l'ami
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
