essence super ou sans plomb?
Messagepar Marianne » 28 Jan 2005, 08:24
:lol: Salut à tous! je voudrais savoir si ma R 25 de 87 peut rouler au sans plomb?
D'autre part, j'ai un soucis avec la lunette dégivrante arrière qui ne fonctionne plus...quelqu'un peut me dire d'ou provient la panne..Merci
Marianne
Messagepar bruni » 28 Jan 2005, 09:07
Pour ton essence je te renvoie ici :) http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 6879#26879 ;)
pour ton problème de degivrage les fils de chaque cotés sont ils alimentés?
Modérateur Skizophrene
bruni
Re: essence super ou sans plomb?
Messagepar DOM » 28 Jan 2005, 09:22
Marianne a écrit:D'autre part, j'ai un soucis avec la lunette dégivrante arrière qui ne fonctionne plus...quelqu'un peut me dire d'ou provient la panne..Merci
Attend, je regarde dans ma boule de cristal et je te dis ça :lol:
Est-ce que le voyant s'allume lorsque tu appuis sur le bouton ?
Entends-tu le relais s'enclencher?, c'est peut-être tout simplement le fusible, ou bien le relais qui est naze !
Regarde aussi l'état des connections sur la lunette :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar cricri » 28 Jan 2005, 10:23
:roll: :roll: quand j'avais ma 25 turbo-DX phase 1 mon degivrage arriere na jamais fonctionne mais après avoir regarder partout je me suis apercu que les filaments dans le pare-brise etaient en mauvais etat, :oops: :oops: a+
V6 turbo Baccara en cours de restauration
cricri
Messagepar DOM » 28 Jan 2005, 10:38
cricri a écrit::roll: :roll: quand j'avais ma 25 turbo-DX phase 1 mon degivrage arriere na jamais fonctionne mais après avoir regarder partout je me suis apercu que les filaments dans le pare-brise etaient en mauvais etat, :oops: :oops: a+
C'est quand même très rare que tous les filaments soit coupés :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar Marianne » 28 Jan 2005, 10:44
Merci à tous pour vos messages...en ce qui concerne le dégivrage, le voyant ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton, je regarderai les files demain quand je verrais ma titine....merci Bruni pour les conseils sur l'essence... À+++++
Marianne
Messagepar Redskins » 28 Jan 2005, 11:16
C'est peut-être le fusible tout simplement.....
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar cricri » 28 Jan 2005, 12:55
C'est quand même très rare que tous les filaments soit coupés :roll:[
/quote]
:) :) dom il suffit qu'il y a qu'un filament de couper pour que sa fonctionne plus :wink: :wink: a+
cricri
Messagepar DOM » 28 Jan 2005, 14:05
cricri a écrit: :) :) dom il suffit qu'il y a qu'un filament de couper pour que sa fonctionne plus :wink: :wink: a+
NON, pas du tout, chaque fil de résistance est alimenté entre les deux montants verticaux, même si la moitié est coupé, le reste chauffe quand même 8)
"DOM"
DOM
Messagepar fred78190 » 28 Jan 2005, 14:09
je fait l'arbitre c'est dom qui a raison bravo!!!! :wink: :sm28:
fred78190
Messagepar DOM » 28 Jan 2005, 14:10
fred78190 a écrit:je fait l'arbitre c'est dom qui a raison bravo!!!! :wink: :sm28:
Merci mon petit :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar fred78190 » 28 Jan 2005, 14:15
mais de rien mon grand :lol:
fred78190
Messagepar crosman78 » 28 Jan 2005, 19:35
entierement d'accord avec dom aussi sur ma 25 TDX de 89 j'en ai plus qu'un qui marche en bas tout ça a cause d'un chien qui montait dans le coffre et qui a gratte la lunette arriere resultat des trace de griffe partout sur la lunette arriere :twisted: :evil:
Messagepar DOM » 28 Jan 2005, 19:41
crosman78 a écrit:entierement d'accord avec dom aussi sur ma 25 TDX de 89 j'en ai plus qu'un qui marche en bas tout ça a cause d'un chien qui montait dans le coffre et qui a gratte la lunette arriere resultat des trace de griffe partout sur la lunette arriere :twisted: :evil:
s'il ne manque pas de gros morceaux, tu peux les réparer avec un kit vendu chez tous les marchands d'accessoire auto :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Marianne » 29 Jan 2005, 19:57
:o Salut tout le monde, j'ai vu ma titine aujourd'hui et en ce qui concerne le dégivrage arrière, c'est la résistance le long du montant de gauche qui est déconnectée....au tableau de bord, le voyant s'allume mais le dégivrage ne fonctionne pas.... :oops: :cry:
Marianne
Messagepar ricobouths » 29 Jan 2005, 20:10
pour ce qui est des kits de réparation pour lunette arrière j'ai utilisé ce genre de produit et je suis assez peu content du résultat.
c'est devebu rapidement inéfficace et le courant passant dans les bandes ne subissant pas les mêmes contraintes ça ne dégivrait plus qu'à certains endroits. en clair je trouve que c'est pas terrible. :(
ricobouths
Messagepar R25 TXI » 29 Jan 2005, 22:07
J'ai aussi 1 problème de dégivrage sur ma 25 : le voyant au TdB s'allume, bien qu'il n'y ait pas de fusible, mais je n'entends pas le relais s'enclencher. Quand j'ai essayé de mettre 1 fusible, le régime moteur a baissé mais le dégivrage ne marchait toujours pas... Il a peut-être été enlevé à cause d'1 cours-circuit? En tout cas, je n'y connais rien en électricité pour savoir sur quels fils tester et voir si du courant passe... Quelqu'un aurait 1 idée pour me dépanner?
Merci! :wink:
