Culasse neuve. Pression dans le vase expension
Messagepar Mer14 » 09 Avr 2018, 19:05
Comme indiqué en titre, j'ai eu cette aventure. Après une longue journée d'utilisation, bien chaude. Je rappelle le contexte :
- culasse, joint, pompe à eau, thermostat, distribution etc... changés à 170.000. Elle a 173.000 actuellement.
Vapeur par l'échappement et pression dans le vase.
Face à cette curieuse situation, j'ai inspecté. Une idée ?
R25TurboD de 1989. MB S210 E300 turbodiesel. MB S124 E300 turbodiesel. MB C220D. MB B200 Ess.
YAMAHA 600 fazer de 2000. YAMAHA 250 TDR de 1991
Mer14
Re: Culasse neuve. Pression dans le vase expension
Messagepar yoyo25 » 09 Avr 2018, 19:48
radiateur bouché ??
je commence toujours par cela même sur la bouse
Messagepar Mer14 » 10 Avr 2018, 06:40
Radiateur ? Non.
Tous les périphériques de cette auto ont été remplacés.
Mer14
Messagepar pierrot80400 » 10 Avr 2018, 07:41
l'échangeur eau/huile au niveau du filtre à huile est dans quel état?
pierrot80400
Messagepar Mer14 » 10 Avr 2018, 21:09
Je vous aide?
Humidité dans le cylindre n°4...
Mer14
Messagepar Tophe54 » 11 Avr 2018, 19:46
Bon ben tu peux recommencer le joint de culasse.....
Tophe54
Messagepar freddy » 11 Avr 2018, 20:10
Tophe54 a écrit:Bon ben tu peux recommencer le joint de culasse.....
....et changer les vis de la dite culasse !!
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar yoyo25 » 11 Avr 2018, 20:39
Question très bête et même si je me doute de la réponse
Pourquoi changer les vis de la culasse ?
Messagepar Tophe54 » 12 Avr 2018, 06:26
Il faut les remplacer parce que le métal se dilate. Elles n'exercent plus la même pression une fois serrées, sur le plan de joint et la culasse.
À l'époque sur les Nissan Sunny et les Bluebird diesel, il y avait une note technique en garage, demandant de procéder au contrôle du serrage de ces vis, tous les 100000 km.
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 12 Avr 2018, 07:46
Ok merci pour cette réponse pro :wink:
Messagepar Maxime » 12 Avr 2018, 10:19
Le bloc moteur doit être défectueux. La culasse même neuve a-t-elle été contrôlée ?
Messagepar freddy » 12 Avr 2018, 17:46
Maxime a écrit:Le bloc moteur doit être défectueux. La culasse même neuve a-t-elle été contrôlée ?
Bien possible !!....contrôle du plan de joint du bloc !
Et pour les vis de culasse.....étirées une fois....on ne les utilisent plus.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Tophe54 » 12 Avr 2018, 19:36
yoyo25 a écrit:Ok merci pour cette réponse pro :wink:
A ton service! :sm9:
Tophe54
Messagepar Mer14 » 14 Avr 2018, 16:18
A ce jour, la piste des vis est probable. Les têtes des vis ont des traces d'oxydation. Elles devrait avoir un aspect neuf.
Je vais aller pas à pas:
-mettre à l'épreuve la culasse neuve. La réponse déterminera la suite.
Bye :D
Mer14
Messagepar Mer14 » 12 Mai 2018, 15:13
La culasse neuve est revenue du spécialiste pour nettoyage chimique et mise à l'épreuve : OK.
Un rodage des soupapes a suivi. J'attends les injecteurs : vérification et tarage éventuel. Sinon, remplacement.
Je vais donc remonter cela moi-même, tranquillement, en prenant toute l'attention nécessaire.
Ce "chantier" m'amène quelques questions. Je vais ouvrir un autre sujet pour cela. Bye :-D
Mer14
