Passage de simple en double optique
Messagepar baccaraboss » 26 Mar 2018, 18:22
Tutoriel du passage de simple en double optique réalisé par Nono
on commence d'abord par le rhabillage du pare-choc
(en raison du positionnement différent des clignotants, il faut changer le pare-choc)
puis, on commence par enlever le vieux pare-choc
on va chercher les vis derrière le filtre à air
et les deux autres sous le bac à batterie
puis on vire les deux vis en-dessous des antibrouillards
puis on retire le PC
puis on retire la calandre
les deux phares
on retire les vis du dessus
on remonte le nouveau PC
les nouveaux phares
on remet les vis
et la calandre
et voilà plus que la plaque d'immatriculation
Re: Passage de simple en double optique
Messagepar yoyo25 » 03 Avr 2018, 04:41
Merci pour le tuto :smg115:
Messagepar ludomax06 » 03 Avr 2018, 08:09
Les doubles optiques transfigurent complètement l’avant de la 25, surtout avec les globes jaunes.
ludomax06
Messagepar baccaraboss » 03 Avr 2018, 16:31
yoyo25 a écrit:Merci pour le tuto :smg115:
de rien
ludomax06 a écrit:Les doubles optiques transfigurent complètement l’avant de la 25, surtout avec les globes jaunes.
oui complètement d'accord avec toi
Messagepar idefix41 » 28 Juil 2018, 17:24
tu n'as pas parlé du faisceau qui est à changer aussi pour ajouter les phares double optique et clignotants dans le pare-choc ?
si je me trompe pas :)
Renault 25 turbo-DX 1991
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar pierre » 29 Juil 2018, 09:14
tu n'as aucun faisceau à changer tu peux le faire avec le faisceau d'origine
Renault 25 TX injection gris 608 mars 89 330 094 km
Renault 25 GTS blanc glacier 1989 147 000 km
pierre
Modérateur et Chargé de communication
Messagepar idefix41 » 29 Juil 2018, 09:48
Ah bon, il faut rajouter des fils sur le faisceau d'origine ?
ou elle est pré-câblée pour recevoir ce changement ?
Renault 25 GTX 1986
idefix41
Messagepar machouse » 29 Juil 2018, 10:44
Il y a un tout petit bout de faisceau à rajouter qui s'intercale entre le faisceau d'origine et les double optiques pour les feux de route.
Ce n'est qu'un Y qui permet d'alimenter 2 ampoules par bloc au lieu d'1 seule.
Il en faut 1 par phare.
Messagepar baccaraboss » 29 Juil 2018, 20:53
idefix41 a écrit:Ah bon, il faut rajouter des fils sur le faisceau d'origine ?
non aucun faisceau à rajouter
le faisceau pour les double optiques est déjà câblé dans le phare
Messagepar Jonathan Ch » 18 Aoû 2022, 08:25
Ce tuto me sera bien utile.
Merci beaucoup
Jonathan Ch
Messagepar baccaraboss » 21 Aoû 2022, 16:58
Jonathan CV a écrit:Ce tuto me sera bien utile.
Merci beaucoup
:smg002: :smg002:
Retourner vers Carrosserie
