par ludomax06 » 15 Jan 2018, 22:35
J'ai remarqué que les 25 Baccara modèles 1989-1990 étaient assez hautes de l'avant, ce qui n'est pas le cas des modèles suivants de Baccara (1991-1992). Quelqu'un a une explication à cela ?
ludomax06
- Modérateur et Secrétaire Adjoint
par Pouyoux » 15 Jan 2018, 23:40
pas d'idée, désolé...
Amortisseurs plus légers, donc plus bas ???
Je n'en sais rien !!
Pouyoux.20, que de la Phase II
GTD Millésime 1990 plus d'origine !! [Teinte 468]
V6i Baccara 1989 [Teinte 608]
L'amour de la
R25 est l'affaire de tous, merci !
- Bon nombre de voitures démontées... snif
Projet immobilier en cours...__________________
- Modérateur
par ludomax06 » 16 Jan 2018, 00:05
La mienne est un peu haute de l’avant et j’ai jeté un œil, c’est là que j’ai pu voir que les amortisseurs n’étaient pas d’origine puisque ce sont des Monroes devant.
Sur ma TXE qui était haute, j’avais récupéré des ressorts de TX phase 1 que j’avais montés sur ma TXE, c’était il y a plus de 20 ans mais je me souviens encore de l’énorme appareil qu’il avait fallu pour déposer les ressorts.
ludomax06
par Low rider » 17 Jan 2018, 08:21
Les monroes sont plus hauts de 3cm au niveau du pied d'amortisseur
Low rider
- Membre actif du Club
par ludomax06 » 17 Jan 2018, 10:17
Je te remercie pour cette info
ludomax06
par ludomax06 » 18 Jan 2018, 20:02
Ça reste quand même une énigme cette histoire de hauteur. Mon ancienne 25 V6 était plus basse de l’avant, elle était de décembre 1988. En regardant de nombreuses photos de R25 de différentes motorisations on voit que certaines sont assez hautes de l’avant, la 25 Baccara V6 turbo en photo dans la RTA par exemple. Par contre celle de Roller a l’air plus basse. Je ne sais pas s’il a déjà fait changer ses amortisseurs.
ludomax06
par Low rider » 18 Jan 2018, 20:54
Ça dépend si tu as la climatisation, suspension pilotée... tu as différents tarage de ressort aussi les plus bas en amortisseurs sont les allinquant que Renault montaient aussi à l'époque
Low rider
par roller » 18 Jan 2018, 21:06
ludomax06 a écrit:Ça reste quand même une énigme cette histoire de hauteur. Mon ancienne 25 V6 était plus basse de l’avant, elle était de décembre 1988. En regardant de nombreuses photos de R25 de différentes motorisations on voit que certaines sont assez hautes de l’avant, la 25 Baccara V6 turbo en photo dans la RTA par exemple. Par contre celle de Roller a l’air plus basse. Je ne sais pas s’il a déjà fait changer ses amortisseurs.
J'ai simplement mis des sur-ressorts à l’arrière
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 317 000 km ) depuis 2000 , et oui sans problème major ) 25 années de vie commune
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry de 2007 à 2012 paix à son âme (
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) depuis 2010
Ma dernière acquisition pour madame depuis 7 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 207 000 km ) Pour madame
roller
par roller » 18 Jan 2018, 21:07
Up
roller
par ludomax06 » 18 Jan 2018, 22:12
Low Rider a écrit:Ça dépend si tu as la climatisation, suspension pilotée... tu as différents tarages de ressort aussi les plus bas en amortisseurs sont les allinquant que Renault montaient aussi à l'époque
Je n’ai pas la suspension pilotée mais l’équipement des 25 Baccara des années 1989-1990.
ludomax06
par ludomax06 » 26 Jan 2018, 22:07
Low Rider a écrit:Les monroes sont plus hauts de 3cm au niveau du pied d'amortisseur
J'ai parcouru le forum et j'ai pu voir que je n'étais pas le seul à avoir ce problème de hauteur à l'avant avec des amortisseurs Monroe.
J'ai vu que tu conseillais (en Mai 2015) de monter des Carbon à gaz, ou mieux des Kyb Kayaba à huile pour rester à la hauteur d'origine à l'avant et pas se retrouver haut perché.
Y a-t-il eu du nouveau depuis ?
Ces amortisseurs Kyb il y a plusieurs références ?
ludomax06
par Low rider » 26 Jan 2018, 22:09
En terme de V6 je n'en ai pas mais les kyb rien à signaler pour la mienne elle est bien équilibrée
Low rider
par yoyo25 » 26 Jan 2018, 22:33
Idem pour moi kyb nickel
- Modérateur et Trésorier
par ludomax06 » 26 Jan 2018, 22:46
Sur Oscaro la paire de Kyb à huile sont à 95€ et ceux à gaz à 124€. Je vais virer les Monroe et mettre les Kyb à huile début Février.
Si je trouve pas l'appareil Renault pour les changer, je vais me faire CV***
T'as dit que les Monroe étaient plus longs de 3 cm, ça fait beaucoup trop pour moi, je vais régler ça !!!
ludomax06
par ludomax06 » 27 Jan 2018, 00:04
J'espère quand même qu'après avoir remplacé mes amortisseurs le problème sera résolu et que l'avant sera plus bas
ludomax06
par ludomax06 » 27 Jan 2018, 00:44
J'ai lu aussi que certaines 25 V6 et V6 turbo avaient 1 spire en plus.
ludomax06
par Low rider » 27 Jan 2018, 02:21
ludomax06 a écrit:J'ai lu aussi que certaines 25 V6 et V6 turbo avaient 1 spire en plus.
Toutes les V6 moteurs plus lourd
Low rider
par ludomax06 » 27 Jan 2018, 13:51
Low Rider a écrit:ludomax06 a écrit:J'ai lu aussi que certaines 25 V6 et V6 turbo avaient 1 spire en plus.
C’est Baccaraboss qui disait que « certaines » V6 et V6 turbo avaient 1 spire de ressort en plus. J’aimerais bien savoir pourquoi et si ça fait vraiment varier la hauteur de caisse ?
Quoiqu’il en soit, mon problème de train avant trop haut vient certainement du fait que l’ancien propriétaire a fait mettre des amortisseurs Monroe à l’avant. Je vais les remplacer par des Kyb à huile dans les jours à venir et le problème sera réglé
ludomax06
par Low rider » 27 Jan 2018, 21:15
Tout à fait
Low rider
par ludomax06 » 28 Jan 2018, 01:15
Ce que j’ai retenu en parcourant le forum c’est que Monroe c’est vivement déconseillé et lorsqu’ils sont à gaz ça augmente la hauteur de caisse: je confirme !!!
ludomax06
