Problème régime moteur
Messagepar PaulKrain » 18 Jan 2018, 01:07
Petit problème avec ma 25, le moteur reste bloqué à 2000 tr/min au point mort, et grimpe également à ce niveau là quand j'embraye puis redescend aussitôt une fois que j'ai passé la vitesse. Cela fait faire un peu le yo-yo au régime moteur...
En donnant un petit coup d'accélérateur au point mort, le régime grimpe mais se restabilise à 2000 tr/min
Ce soir en coupant le moteur une fois garé sur mon parking, le moteur à continué à tourner quelques secondes en faisant trembler la voiture et un bruit anormal alors que le contact était coupé :shock:
J'aimerais connaître votre avis avant de retourner au garage (j'ai fais remplacé la courroie de distribution il y a une semaine)
PaulKrain
Re: Problème régime moteur
Messagepar yoyo25 » 18 Jan 2018, 06:55
Pour le moteur tournant sans le contact il semble qu'elle fasse de l'auto-allumage
Phénomène courant sur les voitures à carburateur fonctionnant avec du super 95 e10
L'autre facteur de ce phénomène est un carbu très mal réglé
Il semble que d'après ce que tu dit ta 25 reste legerement sur starter
Donc carburateur a revoir ou eviter d'utiliser le super
95 e10
Messagepar henry georges » 18 Jan 2018, 07:30
salut ça peu venir du a trot d'avance au delco :wink:
henry georges
Messagepar PaulKrain » 18 Jan 2018, 10:21
D'accord merci mais pour l'essence c'est du sp 98 que je mets donc ça ne peut pas être ça :/
PaulKrain
Messagepar yoyo25 » 18 Jan 2018, 11:01
Henry Georges a écrit:salut ça peu venir du a trot d'avance au delco :wink:
Exact aussi
Messagepar Low rider » 18 Jan 2018, 13:57
Exact aussi
Allumage électronique sur toutes versions
Low rider
Messagepar yoyo25 » 18 Jan 2018, 18:13
Ho la honte j'ai hésité
Messagepar PaulKrain » 20 Jan 2018, 16:23
J'ai discuté avec un collègue mécanicien et il m'a conseillé d'appliquer du dégrippant sur le câble d'accélération.
c'est ce que j'ai fais tt à l'heure et ça a l'air d'avoir résolu le problème^^
PaulKrain
