plus électricité
plus électricité
Messagepar Georges22 » 28 Oct 2017, 20:41
Voilà je vais essayer de faire simple
Je n'ai plus de jus sur ma V6, les liseuses arrière, le moteur d'impulsion du coffre et la lumière du coffre, j'ai vérifié le faisceau du hayon je vois ne rien, pas de fil coupé, vous avez une idée ?
Merci.
Georges22
Anniversaire
Re: plus électricité
Messagepar Georges22 » 28 Oct 2017, 20:43
La centralisation du coffre fonctionne, moteur d'essuie-glace ok.
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 28 Oct 2017, 22:16
fusible ?
Messagepar Georges22 » 28 Oct 2017, 23:29
Tous bons, j'ai vérifié
Georges22
Anniversaire
Messagepar yoyo25 » 29 Oct 2017, 08:03
Pour moi, la prise située sous le plastique au niveau de la porte AR gauche est oxydée
Messagepar Georges22 » 29 Oct 2017, 17:57
J'ai démonté tout est normal, ça va rester comme ça, c'est pas grave
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 29 Oct 2017, 18:27
Georges22 a écrit:J'ai démonté tous est normal ,va rester comme ça pas grave
as-tu bien regardé si les connecteurs tiennent bien
Messagepar Georges22 » 29 Oct 2017, 20:44
ils tiennent bien, le moteur je l'ai branché sur la batterie pour tester et il fonctionne, à mon avis le souci provient du faisceaux
Georges22
Anniversaire
Messagepar Georges22 » 29 Oct 2017, 20:45
sur le faisceau ya pas un pète de jus
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 29 Oct 2017, 21:01
Georges22 a écrit:Bonjour,
Merci.
attends je viens de te relire
le moteur à impulsion est indépendant des lisseuses et de la lumière
- pour le moteur, regarde si tu entends bien le tic tic de la serrure
- pour les lisseuses et la lumière du coffre, il faut que tu prennes une lampe témoin et que tu regardes si tu es bien alimenté ou pas
Messagepar Georges22 » 29 Oct 2017, 23:22
les liseuses refonctionnent, pour cause plus d'ampoules :D pour le moteur rien
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 30 Oct 2017, 16:53
Georges22 a écrit:les liseuses refonctionnent, pour cause plus d'ampoules :D pour le moteur rien
ah oui àa je comprends mieux
pour ton moteur il faut que tu regardes au niveau du boîtier s'il est alimenté
entends-tu bien le tic tic de la serrure électrique ?
Messagepar Georges22 » 30 Oct 2017, 17:27
Le boîtier, nickel alimenté, le moteur testé en direct sur la batterie rien, à mon avis rincé
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 30 Oct 2017, 18:30
attention, as-tu des petits capteurs sur la serrure et le moteur ?
en fait quand tu appuies sur la serrure, le capteur de la serrure envoie une impulsion au boîtier qui lui alimente ton moteur
puis quand tu fermes le coffre, ton capteur qui est sur le moteur envoie une impulsion au boîtier qui alimente le moteur
Messagepar Georges22 » 30 Oct 2017, 20:23
le capteur sur la serrure fonctionne, il envoie bien au boîtier noir à gauche, c'est tout
Georges22
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 31 Oct 2017, 17:28
Georges22 a écrit:le capteur sur la serrure fonctionne, il envoie bien au boîtier noir à gauche, c'est tout
donc boîtier HS
Messagepar Georges22 » 01 Nov 2017, 09:44
Merci, donc ça serait ce boîtier qui serait HS ?
Georges22
Anniversaire
Messagepar henry georges » 01 Nov 2017, 10:41
Georges22 a écrit:Merci, donc ça serait ce boîtier qui serait HS ?
:smg007: il faut vérifier la prise si elle n'est pas oxydée avant de changer :wink:
henry georges
Messagepar Georges22 » 01 Nov 2017, 10:46
Salut, merci je vais vérifier, va pas être évident pas un domaine que je maitrise :wink:
Georges22
Anniversaire
Messagepar Georges22 » 02 Nov 2017, 14:32
j'ai démonté, le boîtier : sans appel, ya deux des soudures de refaites, certainement avec un fer à souder trop fort, certaines pistes sont cramées.
Donc HS . :sm4: :sm4:
Georges22
Anniversaire
Retourner vers Ouvrants
