Fumées bleu a froid, et noire a chaude turbo-D Ph2
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 11:11
Bonjour, voilà me gonfle :evil: a froid fumées bleu , et a chaud a l' accélération fumées noire , j'ai changer la sonde de départ a froid (neuve du club)avec le de battements 6 mm . bougie de préchauffage neuve , boîtier de précho changer , j'ai changer 3 fois mes injecteurs je doute que cela vienne de ça?
elle sent fortement le gasoil non cramée.
vidange, , filtre a air , LdR,filtre a gasoil filtre à huile ok
peut-être un réglage de pompe a injection, pour le ct fumée bleu mort grrrr
Georges22
Re: Fumées bleu a froid, et noire a chaude turbo-D Ph2
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 11:20
j'ai oublié ,elle tarembouille a froid au démarrage 20 à30 secondes avant de se stabiliser au ralenti.
Georges22
Messagepar freddy » 18 Aoû 2017, 11:48
....avance de pompe !
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 12:10
Freddy a écrit:Salut,
Merci donc ,passage au garage obliger.
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 12:17
Avance de pompe injection à refaire!
Si tu as des connaissances en mécanique tu peux le faire toi-même, moteur tournant.
Il faut débloquer les trois écrous de fixation de pompe et ( toujours moteur tournant ) la pousser DOUCEMENT vers le moteur.
Sinon c'est 60 euros chez le dieseliste.
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 13:06
Merci, faut dégager la pâte de fixation derrière la pompe ?
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 13:33
Non non!
Tu debloques juste les trois écrous de fixation de pompe. Seulement les débloquer, c'est du 13. Moteur tournant à froid tu pousses tout doucement ta pompe vers le moteur! Tu vas tout de suite voir et entendre qu'il tourne plus rond!
De plus, si tu es généreux ( comme moi! ), en mettant pas mal d'avance ( pas au max sinon ça claque ) , tu auras un moteur bien plus nerveux!
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 13:43
Merci beaucoup , sympa je vous tiens au courant rapidement : je mi colle :D
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 14:02
Okok! L'ecrou tout au-dessous de la pompe c'est le plus chi*** à débloquer! Il te faudra sûrement faire de la place, en dégageant la partie arrière de la protection plastique sous la pompe.
Et débloquer aussi un écrou sur la patte ou est fixée la pompe à l'arrière!
Surtout ne sois pas brutal dans le réglage, ça se joue au millimètre!
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 16:06
J'ai procéder ainsi merci, la pompe na pas bouger d'un millimètre
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 16:19
Alors tu as oublié de débloquer un écrou. La pompe doit être mobile.
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 16:35
J'ai bien dévisser les 3 vis de pompe, celle dessous j'ai virer le cache noir en plastique ,et la visse derrière la pompe rien ne bouge pas d'un pète
Georges22
Messagepar freddy » 18 Aoû 2017, 16:52
...3 vis devant et une à l’arrière !
Si elle ne bouge vraiment pas, desserre également légèrement les tuyaux qui partent de la pompe vers les injecteurs.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 17:57
va falloir que je regarde ou est le troisième vis devant merci :D
Georges22
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 18:02
j'en voie deux en haut , et une en-dessous ?
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 18:13
Oui il y en a bien une en-dessous, et comme je t'ai ecris plus haut, tu dois débloquer la vis a l'arrière de la pompe au niveau de la patte.
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 18:22
C'est que j'ai fait je t'assure rien a faire elle bouge pas d'un pète.
Georges22
Messagepar Tophe54 » 18 Aoû 2017, 18:33
As-tu bien débloqué celle au-dessous de la pompe ?
Elle est un peu chi***e d'accès.
Sinon yoyo25 vit pas loin de chez toi ? Lui il saura faire ça ! 10 minutes de taf montre en main !
Tophe54
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 18:54
Oui je l'ai dévisser ,je veux pas embêter mon Yoyo il assez à faire :smg115:
Georges22
Messagepar Georges22 » 18 Aoû 2017, 18:55
ça va être mecano pas le choix tanpis, merci pour l'aide.
Georges22
