probleme V6
probleme V6
Messagepar bruni » 19 01 2005 08:18
Salut a tous,
J'ai quelques soucis avec la V6 en ce moment et j'avoue ne pas comprendre:
-apres une semaine d'arrêt elle est super dure a démarrer, et sens l'essence comme si elle etait noyée.
-parfois en m'arretant a un feu, l'aiguille du compte-tours descend par à-coups jusqu'à ce que le moteur cale.
- et ce matin, je passe le péage, j'accelere pour m'engager sous le tunnel, et d'un coup un a-coup et le moteur a calé en pleine accéleration. j'ai essaye de le relancer mais sans succes, et il s'est relancé normalement 10s après. Et ensuite tout a roulé nickel...:(
Je comprend plus la :( :(
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Nico » 19 01 2005 08:57
ça le fait pensé Plutôt a un probleme d'alumage, regarde si ta tête d'allumeur n'es pas fissurée, ou si les bougies ne sont pas mortes :wink:
tant que tu y es, tu peut aussi controler la resistance des fils de bougies, ainsi que le haute tension
Re: probleme V6
Messagepar Armand92 » 19 01 2005 09:25
bruni a écrit:Salut a tous,
Salut Bruni,
Verifie les 2 relais que tu as avec le boîtier electronique cela peux venir dela mauvais contact avec l'humidite...
Armand92
Messagepar bruni » 19 01 2005 10:16
pkoi pas ;)
mais ils se situen ou? vers le calculateur?
bruni
Messagepar Armand92 » 19 01 2005 10:31
bruni a écrit:pkoi pas ;)
Dans la même boîte que le boîtier electronique tu as deux relais...
Armand92
Messagepar bruni » 19 01 2005 11:06
Je vais me faire insulter sûrement mais de quel boîtier tu parles? celui qui est sous le HP de la synthese de parole?
Je suis un peu paumé sur ce coup la ;)
bruni
Messagepar Armand92 » 19 01 2005 11:17
bruni a écrit:Je vais me faire insulter sûrement mais de quel boîtier tu parles? celui qui est sous le HP de la synthese de parole?
Pas de problème, le boîtier electronique ce trouve compartiment moteur aile avant gauche cote conducteur niveau filtre a air ( boîtier Gris en plastique )...
Armand92
Messagepar bruni » 19 01 2005 11:48
oki ça va je vois ou il est maintenant :D
je zieute ça des que je rentre ;)
merci msieur
bruni
Messagepar eliptyk » 19 01 2005 12:20
N'oublie pas Bruni que le capteur de PMH est bricolé avec un domino, si tu ne l'as pas changé, il se peut que l'humidité fasse mauvais contact à ce niveau là . :wink:
eliptyk
Messagepar bruni » 19 01 2005 12:28
c aussi un piste a voir ;)
de toute façon je vais devoir lui faire une "revision" car a l'arrêt j'ai une petite fumée qui apparait a l'avant gauche et une odeur d'huile brulée a l'arrêt.
la fuite qui s'est déclarée cet automne est pas si importante, je vais devoir fouiller :?
bruni
Messagepar helio » 19 01 2005 17:57
ma bmw me faisait vers la fin et c'etait ma bobine d'allumage
Renault 25 turbo-DX (Baccara) DE 89
<img src="http://storage.canalblog.com/24/74/340235/16047609.jpg" width="320" height="240">
helio
Messagepar bruni » 20 01 2005 06:20
Un ptit detail dont je me souviens et qui me fait pencher pour l'allumage :
Quand ça s'est produit j'etais en accélération aux alentours de 100~110 km/h et le moteur etait embrayé. pourtant quand il s'est coupé, le compte-tours est tombé a 0 d'un coup alors que j'etais en frein moteur.
Je m'oriente donc vers la bobine d'allumage car a moins que je me trompe c la qu'est prise l'info du compte-tours :?
bruni
Messagepar Aristote » 20 01 2005 06:54
Salut Bruni, j'ais eu un symptôme identique avec mon ancienne GTX, le moteur se coupait même en acceleration, et c'etait le capteur PMH qui deconnait :!:
Dep [59]
Aristote
Messagepar eliptyk » 20 01 2005 12:27
Je pencherais aussi pour le capteur de PMH, par contre le compte-tours est branché sur l'alternateur pas sur la bobine .
eliptyk
Messagepar bruni » 20 01 2005 12:43
tout le reste fonctionnait nickel, on dirait que l'allumage s'est coupé d'un coup, et le compte-tours est tombé. elle est repartie comme une fleur 10s après et depuis apparemment pas de soucis :?
bruni
Messagepar DOM » 20 01 2005 14:09
eliptyk a écrit:Je pencherais aussi pour le capteur de PMH, par contre le compte-tours est branché sur l'alternateur pas sur la bobine .
Moi, il me semble bien que le compte-tours est pris sur la bobine :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 20 01 2005 14:15
verifie ton systeme d'allumage come je te l'ai dit plus haut, en tous cas en ce qui concerne les comptes tours, ce sont les diesels qui sont branché sur l'alternateur, pas sur une essence, sur lesquels le compte-tours est pris sur l'allumage.
en general, un capteur PMH, quand il m**** ça fait que la voiture ne veux pas demarrer, puis d'un coup ça marche, mais il ne deconne pas en roulant, ou c'est assez rare.
Messagepar Aristote » 20 01 2005 20:45
ça arrice, la preuve sur mon abcienne GTX :D, je ne pense pas que cela venait de l'augmentation de T° en plus puisque s'etait n'importe quand :?
Dep [59]
Aristote
