Schéma Calculateur 21 2l turbo ou V6 turbo 205ch
Messagepar Beber » 03 Avr 2017, 22:10
Bonjour, j'aurais voulu savoir qui possède dans sa poche le schéma interne des calculateurs de R21 2l turbo ou V6 turbo 205 CV.
Pourquoi l'un ou l'autre parce le V6 T 205 CV est sensiblement identique à part deux trois composants de différents
J'ai deux calculateurs en panne de 21 2l turbo et ça me desole
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Re: Schéma Calculateur 21 2l turbo ou V6 turbo 205ch
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2017, 20:58
bonjour, qu'elle est ton probleme au niveau des calculateur
je te pose la question car moi j'ai un probeme au niveau de la suivi conso qui clignote malgré que j'ai changé de compteur ça n'y change rien donc je pense au calculateur egalement :roll:
ça me saoule a force donc je le met sur le kilometrage a chaque fois
ps: pas de probleme au niveau de la jauge mais bien au niveau de la suivi conso :twisted:
Messagepar Beber » 04 Avr 2017, 22:00
la jauge fonctionne bien ? le suivi conso se fait dans le compteur pas dans le calculateur pour moi
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar pierrot80400 » 05 Avr 2017, 06:28
pierrot80400
Messagepar Beber » 05 Avr 2017, 06:39
J'ai contacté la personne et hélas il n'a pas de schéma interne du calculateur. D'ailleurs il en connais pas non plus sur internet qu'il le possède
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar pierrot80400 » 05 Avr 2017, 10:51
et ceux qui l'ont ne le donne pas comme ça je suppose.
par contre il dois être capable de te le réparer.
pierrot80400
Messagepar Beber » 05 Avr 2017, 12:23
C'est ça qui m'énerve
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar blackbirdm » 05 Avr 2017, 21:40
Beber a écrit:la jauge fonctionne bien ? le suivi conso se fait dans le compteur pas dans le calculateur pour moi
Oui la jauge fonctionne bien, bizarre car j'ai changé de compteur et c'est pareil
Messagepar Beber » 06 Avr 2017, 05:30
en effet, il faut savoir comment est géré la conso, je m'en souviens plus
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar BaccaraT » 29 Avr 2017, 09:36
Salut tous
Pour les calculos il faudrait retrouver 666devilfr, il avait beaucoup bossé sur la prog des R21 turbo et d'autres modèles.
Je pense qu'il doit hanter les forums R21 turbo, je l'ai vu sur clio-williams.net, peut-être faudrait-il chercher aussi les forums d'autres sportives Renault... :mrgreen:
Messagepar Beber » 29 Avr 2017, 12:44
Oui il avait développé l'application pour la reprogrammation
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Retourner vers Moteur
