Pompe a eau démontage
Re: Pompe a eau démontage
Messagepar Georges22 » 31 Jan 2017, 20:08
Diamant a écrit:Pour ne pas que ça tourne... il faut que tu maintiennes absolument cette cloche.
puis avec ta massette tu donnes des coups sur la clé à pipe de 32. (*)
(*) Modérément quand même... pour ne pas abîmer l'empreinte.... les six faces de cette vis de 32. ;)
Diamant
Merci bien ce que je fait ,rien a faire veut pas venir :twisted:
Georges22
Messagepar baccaraboss » 01 Fév 2017, 09:11
et tu n'a pas la possibilité de démonté les vis de la pompe a eau sans enlever le visco ?
Messagepar Georges22 » 01 Fév 2017, 10:53
Non en plus ya une visse de casser, une autre la tête est HS la merdassssss
Georges22
Messagepar baccaraboss » 01 Fév 2017, 18:20
lapider
Messagepar Georges22 » 01 Fév 2017, 19:59
oui lame de sie à métaux plus le choix ça me chagrine ce viscopleur jamais vue sa :evil:
Georges22
Messagepar Georges22 » 02 Fév 2017, 11:05
Je laisse tomber, elle va finir en donneuse.
Georges22
Messagepar henry georges » 02 Fév 2017, 12:36
Georges22 a écrit:Je laisse tomber, elle va finir en donneuse.
alors les jeunes un peu de courage c'est pas une pompe a eau qui va vous arrêté :D
henry georges
Messagepar Georges22 » 02 Fév 2017, 16:50
38 Heures que tape comme un damné pour dégager cette écrou de 32 bon ,elle est sur le boncoin, fini je vais passer a autres chose.
Georges22
Messagepar Pouyoux » 02 Fév 2017, 20:36
Ah bon ?? sans essayer autre chose ? dommage...
Messagepar Georges22 » 02 Fév 2017, 22:51
Plus grand chose faire, j'en suis dégouté :(
Georges22
Messagepar baccaraboss » 03 Fév 2017, 18:50
mais si faut pas se décourager
coupe le visco au lapider et retrouve en un autre
Messagepar Georges22 » 07 Fév 2017, 10:52
Bonne nouvelle , je vais démonter un visocopler tantôt on progresse lol!
Georges22
Messagepar Georges22 » 07 Fév 2017, 18:16
Démontage en douceur parfait, demain j'attaque :D
Georges22
Messagepar baccaraboss » 07 Fév 2017, 19:09
ah bonne nouvelle très bien
Messagepar freddy » 07 Fév 2017, 21:20
Georges22 a écrit:Démontage en douceur parfait, demain j'attaque :D
Pas besoin du Darrak cette fois :mrgreen:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Georges22 » 09 Fév 2017, 17:37
Pompe à eau sorti, ouf deux vis de cassé au franc du filetage moins drôle
Georges22
Messagepar Georges22 » 13 Fév 2017, 12:09
voilà mon coffret est arrivée,
Georges22
Messagepar Diamant » 13 Fév 2017, 13:06
Slt,
Il va falloir que tu centres ton point repère en plein dans le mille dans cette vis cassée,
et que tu commences surtout par le plus p'tit tourne à gauche, ... puis moyen.
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Georges22 » 13 Fév 2017, 13:26
La vis est sorti , j'ai percée, donc je vais refaire le filetage, À suivre
Georges22
Messagepar Georges22 » 15 Fév 2017, 11:24
voilà , la demoiselle est enfin opérationnel, merci à tous pour l'aide, et vos conseilles.
Georges22
