nappe
nappe
Messagepar kingofmetal » 22 Nov 2016, 00:35
petit souci je viens de m'apercevoir que sur mon compteur il me manque les 3 contacts en partant de la gauche(en fait il s'arrete sur le bloc blanc) de ma nappe cela pose t-il un probleme pour le bon fonctionnement du compteur?
kingofmetal
Re: nappe
Messagepar Tophe54 » 22 Nov 2016, 10:40
C'est bizarre ça....c'est du côté compteur c'est ça? Car il me semble que la nappe va jusqu'à deux petits écrous, qui servent à la remise à zéro du totaliseur journalier.
Tophe54
Re: nappe
Messagepar kingofmetal » 22 Nov 2016, 11:30
tu vois ce que ça donne les 3 rangées à droite sont plus courte
kingofmetal
Re: nappe
Messagepar Tophe54 » 22 Nov 2016, 11:31
Ahh ben oui vu comme ça la nappe est complètement abîmée! :?
Tophe54
Re: nappe
Messagepar kingofmetal » 22 Nov 2016, 11:39
la je suis un peu en mode degouté je vois pas trop de solution
kingofmetal
Re: nappe
Messagepar Tophe54 » 22 Nov 2016, 11:44
A mon avis le plus simple serait de remplacer le compteur complet!
Tophe54
Re: nappe
Messagepar kingofmetal » 22 Nov 2016, 11:46
c'est déjà le 2eme que j'achete :lol:
kingofmetal
Re: nappe
Messagepar Tophe54 » 22 Nov 2016, 12:02
:lol: les compteurs de 25 c'est comme les rotules...faut les acheter par lots de 10! :lol:
Tophe54
Re: nappe
Messagepar JP39 » 22 Nov 2016, 12:50
Les trois ne te servent pas car tu n a pas l obd
Re: nappe
Messagepar kingofmetal » 22 Nov 2016, 14:29
ok merci jp39
kingofmetal
Re: nappe
Messagepar Simono » 18 Avr 2017, 23:04
Bonjour je reprends le sujet. J'ai refait les contacts TdB il y a 5 ans car l'ODB ne fonctionnait pas. Rebelotte cette année. J'ai tout redémonté, refait tous les contacts points par points avec de la soudure neuve après avoir préalablement retiré l'ancienne soudure avec une pompinette. 8 heures de travail, résultat : une jauge qui marche quand elle veut, plus de tachymètre, plus de lumière TdB coté gauche. En regardant de plus prêt la nappe, elle est trop abimée pour être réutilisée. Froissée par endroit, les lignes contacts sont pour certaines coupées ou tellement détériorées, qu'elles ne font plus qu'1 mm de large.
D'ou ma question : qqu'un a-t-il cherché à en refaire faire ? Si oui où ? Merci
sinon quelles autres solutions ?
y'a-t-il des stocks qqpart ?
Simono
Re: nappe
Messagepar Simono » 06 Juil 2017, 14:08
Je poursuis avec les aléas de la réparation. Démonté 15 fois au moins, j'ai de nouveau refait toutes les soudures. Le compteur est revenu, pas d'éclairage à droite, jauge de température qui est au maximum et qui bat avec le cligno gauche et le témoin de frein de parking lol. L'allumage de la jauge à huile quand on met le contact a fini par revenir et après 40kms, l'aiguille du tachymètre est repartie à 0 même si le compteur compte les kilomètres. Evidemment l'ODB ne calcule de nouveau plus rien. Ah oui et la voix me dit que le frein à main est serré.
Je vais redemonter et et re refaire les soudures pfiuuuuu
Simono
Re: nappe
Messagepar yoyo25 » 06 Juil 2017, 18:52
tronic faisait des pontages sur les nappes trop abimées en soudant dessus un bout de fil :wink:
Re: nappe
Messagepar Simono » 08 Juil 2017, 09:20
j y avais songé, merci
Simono
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], PetalBot [Bot] et 1 invité
