compteur encore et toujours....
Messagepar damlem » 13 Jan 2005, 23:04
bon j'en ai marre, le compteur de vitesse de ma Baccara marche par intermitence (et encore) a priori la valise xr25 ne dis pas que le capteur est mort...d'ou ça peut venir!!!!!!!!!!
sinon je pensais mettre le compteur de ma TXI sur ma V6 BVA mais est-ce vraiment les mme compteur? sachant qu'il y a la boîte auto??
sinon un pro peut pas me donner d'une idée afin qu'il remarche!?
precision le test compteur en appuyant sur les 3 boutons est ok...
merci d'avance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
damlem
Messagepar cortesman » 13 Jan 2005, 23:06
tu pourrai decrire ou re-decrire la panne ?
cortesman
Messagepar damlem » 13 Jan 2005, 23:32
le compteur de vitesse reste très souvent bloqué a 0km/h....:-)
donc du coup l'ordi est faux et pas de regul de vitesse....
damlem
Messagepar bruni » 13 Jan 2005, 23:36
je te dirai que ça me la fait quelques fois sur la V6, j'ai eu 2 soluces :
-une petite tape sur le compteur
-un appui sur le bouton de remise a zero du compteur.
tout ceci pour dire que c'est un mauvais contact a la base :?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar cortesman » 13 Jan 2005, 23:37
damlem a écrit:le compteur de vitesse reste très souvent bloqué a 0km/h....:-)
bon j'avais entendu dire , qu'il fallait taper à côté de l'autoradio , non ?
cortesman
Messagepar Spinoch » 14 Jan 2005, 09:26
Salut il y avait un post là-dessus concernant le connecteur derriere le haut parleur de la synthese vocal faux contact c'est se que j'avais avec les même problemes j'avais même mis les photos du connecteur je l'ai coupe et souder depuis plus de problemes
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar damlem » 14 Jan 2005, 09:46
bon merci spinoch je vais essayer de retrouver ton post!
damlem
Messagepar Spinoch » 14 Jan 2005, 10:06
Je regarde si j'ai encore ses photos sinon tu demontes le petit HP de la synthese vocal cote gauche et tu trouves un petit connecteur gris avec trois fils debranches le et mets du nettoyant conctact
Spinoch
Messagepar damlem » 14 Jan 2005, 10:14
bon je fais ça demain matin et je te tiens au courant.
Merci spinoch
damlem
Messagepar WiL » 14 Jan 2005, 10:28
Je confirme, ce serait ce fameux connecteur qui déconne. Déjà en roulant tape sur la grille du HP de synthèse pour voir si tont aiguille bouge :wink:
Sinon, bombe contact et c'est repartit. (ça arrivait parfois sur la GTX de mes parents :wink: )
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar Spinoch » 14 Jan 2005, 17:54
Bon voilà j'ai refais une photo du connecteur enfin celui que j'ai enleve je pense que pour la tienne ce sera le même les contacts avait déjà ete doubler d'origine c'est les deux pont en fils rouge et blanc
voilà bon depannage
Spinoch
Messagepar ribeiro » 14 Jan 2005, 18:10
salut s'il faut remplacer ton compteur,j'en ai un qui est encore monté sur une 25V6 ba que j'avais recuperée pour refaire la mienne.donc si tu es interessé
ribeiro
Messagepar damlem » 15 Jan 2005, 13:47
bon merci spinoch!! ça remarche!! j'ai fait 20 km et impeccable! pourvu que ça dur!!
en fait dans le connecteur gris il y avait un contact qui etait tordu (plus que les 4 autres) d'ou probablement un contact aleatoire....je l'ai redressé ,mis de la bombe contatc et nickel!!!
merci beaucoup parce que l'idée de Renault de racheter un compteur me plaisiat pas du tout!!!
ps: merci qd même a ribeiro.
damlem
Messagepar Spinoch » 15 Jan 2005, 17:45
Et bien content d'avoir pu te rendre service mais attention si sa te le refait coupe et soude et après plus de probleme :lol:
Spinoch
Messagepar La durit » 15 Jan 2005, 17:48
Quand Spinoch parle, c'est TOUJOURS utile :shock: 8)
Messagepar cortesman » 15 Jan 2005, 17:52
La durit a écrit:Quand Spinoch parle, c'est TOUJOURS utile :shock: 8)
oui , il es comme sa 25 , exceptionnelle :wink:
cortesman
Messagepar Spinoch » 15 Jan 2005, 18:47
Merçi merçi vous etes trop bons :oops: :oops: :oops:
Spinoch
Messagepar damlem » 16 Jan 2005, 01:55
pas de modestie ils ont raison!! :P :P
damlem
