serrure coffre electrique
Messagepar blackbirdm » 01 Mai 2016, 18:34
Slt, je change mon moteur de coffre électrique , puis se ferme bien et.... Plus possible de l ouvrir. Je précise que je n ai plus la clé
Y'a-t-il une astuce pour le débloquer, je ne me sùis pas encore pencher dessus du fait qu il se fait tard. Merci de votre aide :sm6:
Re: serrure coffre electrique
Messagepar Tophe54 » 01 Mai 2016, 19:28
Salut!
A mon avis, à part passer dans le coffre pour tenter de l'ouvrir, comme ça tout de suite je ne vois pas vraiment d'autre solution. :?
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 01 Mai 2016, 19:53
regarde si le moteur de centralisation n'est pas bloquer pour cela appuyer plusieurs fois sur la fonction ouverture sur le bouton de centralisation sinon après si ça ne marche pas regarde en passant par les sièges arrière si sur la serrures de coffre il n'y a pas de petit trou pour le déblocage prévu pour ça
Messagepar blackbirdm » 01 Mai 2016, 20:25
Quel petit trou Nono :roll:
Messagepar freddy » 01 Mai 2016, 20:31
Sa sent le passage par les sièges arrière,et démontage de la garniture de hayon en place.Le probléme est qu'avec un peu de chance,tu ne vas pouvoir défaire que la rangée de vis coté vitre. :?
Peut étre y a t'il quand méme moyen d'acceder a la serrure comme cela. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar blackbirdm » 01 Mai 2016, 20:56
Je crois que j'ai pas le choix , grrrrrr :twisted:
Messagepar blackbirdm » 02 Mai 2016, 19:01
Bon ben c'est réparé, j'ai poussé le petit locket dans le coffre puis il s est ouvert et fonctionne, merci les amis :sm2:
Messagepar baccaraboss » 02 Mai 2016, 19:23
blackbirdm a écrit:Bon ben c'est réparé, j'ai poussé le petit locket dans le coffre puis il s est ouvert et fonctionne, merci les amis :sm2:
très bien nickel ma poule et c'est quoi qui est mort
Messagepar Pouyoux » 02 Mai 2016, 19:26
A tous les coups, ça va être le loquet qui n'est plus en face du bouton, donc pas de contact... Ça m'est déjà arrivé... j'aurai dû y penser :D
Messagepar blackbirdm » 02 Mai 2016, 20:19
En faite j'ai rien compris au problème mais ça fonctionne, j'ai mis un moteur qui provient d'une Baccara avec moins de 100 000 km , ça change 8)
Messagepar roller » 03 Mai 2016, 14:53
blackbirdm a écrit:En faite j'ai rien compris au problème mais ça fonctionne, j'ai mis un moteur qui provient d'une Baccara avec moins de 100 000 km , ça change 8)
:D Heureusement que tu n'est pas rester coincé dans le coffre :lol: Du moment que cela fonctionne c'est le principal mon cricri ;) :sm9:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar blackbirdm » 03 Mai 2016, 19:33
Oui toujours des bricoles à faire sur la voiture , j'ai changé un joint de porte et une baguette de porte puis quelques details, une vrai horloge cette caisse 8)
Messagepar Diamant » 16 Juil 2016, 18:27
Slt,
J'ai le même problème que toi ?
Dans le coffre... il se trouve où ce p'tit locket ?
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar blackbirdm » 17 Juil 2016, 11:26
Celui qui retient le coffre pas besoin de demander quoi que ce soit
Messagepar Diamant » 17 Juil 2016, 16:35
Okay, & merci.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 18 Juil 2016, 17:45
Vous allez dire que je suis lourd ? :lol:
La centralisation arrière ne fonctionnant plus, ainsi que la clef qui permet d'ouvrir ce coffre arrière.
Je suis donc passé par le coffre, seulement voilà maintenant...
"il y a cette longue garniture plastique qui enveloppe cette serrure".
Avez-vous une astuce pour parvenir au mécanisme, tirette, loquet de cette serrure arrière ?
De vos réponses... merci par avance. ;)
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar baccaraboss » 18 Juil 2016, 20:40
essai de retirer la garniture de coffre pour pouvoir accéder a l'intérieur deu coffre pour pouvoir actionner la petite barre du moteur de centralisation
Messagepar Diamant » 18 Juil 2016, 21:52
Slt, ;)
Je pense faire l'opération, la réparation demain dans la journée ?
Sachant que j'aurai récupéré dans la matinée, dans une casse du Val d'Oise,
le moteur de centralisation d'une R19 avec hayon.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 20 Juil 2016, 13:43
Slt,
Donc .... les gars j'ai l'astuce imparable pour ouvrir ce satané coffre en cas de non fonctionnement de :
¹ : la centralisation
² : The key soit la clé :sm7:
→ La parade/astuce qui consiste tout simplement à retirer la grosse vis Torx...
qui passe dans la gâche du coffre.
:sm28:
Je remercie le membre Looping71600 d'un autre fofo R25 pour avoir trouver la parade ?!
Simple comme bonjour... comme dirait l'autre ?! :sm13:
Les outils indispensables : Clé Torx ~ T40, une p'tite barre levier. :sm2:
Pour mon cas ... tout fonctionne correctement, en ayant changé le moteur de centralisation.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar roller » 20 Juil 2016, 20:01
:sm53: ;)
roller
Retourner vers Ouvrants
