Installation sonde pression d'huile sur une turbo-D.
Messagepar Tophe54 » 16 Avr 2016, 22:00
Bonsoir à tous.
est-il possible d'installer une sonde de pression d'huile, sur une turbo-D qui n'est pas équipé de la jauge au tableau de bord? Il y a les fils en attente à côté du filtre à huile.
Merci d'avance!
Tophe54
Re: Installation sonde pression d'huile sur une turbo-D.
Messagepar freddy » 16 Avr 2016, 22:03
Salut ,pourquoi pas.Sur ton modéle,ça fait quand méme niveau ?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Tophe54 » 16 Avr 2016, 22:25
Oui Freddy! À la mise sous contact j'ai l'indication du niveau d'huile!
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 11:30
Donc c'est quand même possible de faire cette installation?
Tophe54
Messagepar freddy » 18 Avr 2016, 12:15
doudou54 a écrit:Donc c'est quand même possible de faire cette installation?
Il te faudra peut étre l'indicateur d'une TDX.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 12:15
J'en ai un d'avance, au cas ou! :mrgreen:
Tophe54
Messagepar Maxime » 18 Avr 2016, 17:17
Il faudra changer la sonde sur le support de filtre.
Je ne sais plus comment c'est monté mais il me semble que sur TDX il y a une sonde avec 2 plots dessus. Un pour le manocontact mini pression (témoin alerte) et un pour la pression au tableau de bord. Y'a juste à brancher en supposant que le fil qui se ballade corresponde à ça.
Pour info le niveau lors de la mise en contact est donné par une sonde sur le bas du bloc moteur côté pompe à injection.
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 17:20
Merci Maxime pour ces précisions! :)
En ce qui conçerne la sonde de niveau d'huile, oui je sais qu'elle se situe sur le bas moteur! ;)
Je vais donc tenter ma chance! Je peux avoir le système de mano-contact en occasion pour rien. En espérant qu'il fonctionne toujours! :mrgreen:
Tophe54
Messagepar Maxime » 18 Avr 2016, 17:24
Par contre sur le tableau de bord si c'est une turbo-D phase 2 je ne sais pas si c'est équipé :/
Les phases 1 avaient un compteur électronique alors que la phase 2 c'est câble de compteur mécanique.Les branchements sont pas pareils entre turbo-D et DX je le crains
Messagepar Tophe54 » 18 Avr 2016, 17:27
J'ai un compteur complet de TDX. Donc est-ce que je peux récupérer la partie compte-tours/sonde, et l'installer en lieu et place de mon compte-tours actuel?
Tophe54
Messagepar Maxime » 18 Avr 2016, 17:33
Faut démonter pour voir. Je n'ai plus touché à une turbo-D depuis pas mal de temps. :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
