raccordement jauge carbu
Messagepar Jipé76 » 20 03 2016 14:56
Bonjour à tous,
j'aimerais savoir où vont sur le câblage du tableau de bord les 3 fils venant de la jauge carburant sur une turbo-DX de 1991
est-ce sur le connecteur Rouge ou sur le Bleu, et à quelles places? En effet, j'ai tiré 3 nouveaux fils de la jauge carbu jusqu'au TdB car ceux d'origine sont apparemment blessés ou coupés à un endroit et je cherche donc leurs arrivées respectives sur les connecteurs TdB pour les remplacer
Merci d'avance
Jean-Paul
Jipé76
Re: raccordement jauge carbu
Messagepar baccaraboss » 21 03 2016 18:42
regarde tu va trouver ton bonheur
Messagepar Jipé76 » 26 03 2016 10:47
Merci Baccaraboss pour ton schéma
me reste à trouver leurs emplacements respectifs sur les connecteurs Bleu et Rouge/Noir car apparemment les couleurs de câbles ne correspondent pas
Jean-Paul
Jipé76
Messagepar baccaraboss » 26 03 2016 21:50
tu as quel couleur ?
Messagepar Jipé76 » 28 03 2016 13:33
Alors Baccaraboss, quelques infos qui je l'espère vont t'aider:
- sur le connecteur Bleu, rangée haute= pas de câble en position 3
rangée basse= le 3 est de couleur Jaune avec marque Noir
- sur le connecteur Rouge, le 3 est de couleur Vert avec marque Bleu, puis marque Noir quelques centimètres + loin
- sur le connecteur Noir ( qui en fait est la partie basse du Rouge ), le 2 est de couleur Orange avec marque Blanc, puis marque bleu quelques centimètres + loin
Infos tirées de ma Carte Grise: Renault R25 type B29005
1ère mise en circulation 18/07/1991
Encore merci de ton aide
Jean-Paul
Jipé76
Messagepar baccaraboss » 28 03 2016 19:29
attend regarde dans le bouquin car les schéma sur ma clé USB ont été mélangé je vais voir ça
