Pression et niveau d'huile
Messagepar NMJW » 11 Fév 2016, 11:44
Bonjour à tous.
Je viens vous faire part d'un problème sur mon auto : lorsque je roule, l'aiguille de pression d'huile ne bouge pas d'un petit poil. J'ai été faire un tour dans le moteur et j'ai la vague impression que je n'ai pas de pressostat. :?: :?: :?: Ensuite le barographe de niveau d'huile est toujours au maximum même lorsque la sonde au niveau du carter est déconnectée. :?: :?: :?:
Je suis complètement perdu et je ne sais plus sur quelle piste orienter mes recherche pour avoir ces indicateurs fonctionnels une bonne fois pour toute.
Merci d'avance pour vos futures réponses les amis.
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX 1990
4LE : Renault 4 E-Tech 2026
NMJW
Re: Pression et niveau d'huile
Messagepar Tophe54 » 11 Fév 2016, 12:15
Hello, je crois savoir que ta 25 est une turbo-D Courchevel. :)
Donc elle n'est pas équipée de la sonde de pression d'huile moteur. A la mise du contact, tu as ton aiguille qui t'indique le niveau d'huile; et qui reste en bas par la suite. ;)
Tophe54
Messagepar NMJW » 11 Fév 2016, 12:35
Merci pour ta réponse rapide mon ami :D
Cependant même cette aiguille ne fonctionne pas :roll:
Je dois avouer que je ne comprends pas très bien le fonctionnement...
NMJW
Messagepar Tophe54 » 11 Fév 2016, 12:39
est-ce que ton aiguille a la tremblotte quand tu mets le contact?
Tophe54
Alors tu as soit un soucis avec la partie combiné, soit plus simple un soucis avec la sonde de niveau d'huile sur le bloc moteur ( sonde H.S, fil coupé...) ;)
Commences pas le plus simple, vérifies si les fils sont pas coupés, et regardes si du courant arrive! :)
Tophe54
Messagepar NMJW » 11 Fév 2016, 13:19
L'aiguille ne tremblote même pas
Je vais procéder à des essais comme tu me le suggères et je reviendrai ici pour informer de la situation
Merci quand même pour les réponses c'est sympa :D :D
NMJW
Messagepar freddy » 11 Fév 2016, 13:39
Pour le niveau d'huile,il se peut également que se soit le capteur en lui méme qui soit défectueux. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar NMJW » 11 Fév 2016, 14:15
Après vérification il semble que ça coince coté compteur... :?
Petite question, puisque ma voiture n'est pas équipée du pressostat, est-il possible d'en ajouter un ?
NMJW
Messagepar Tophe54 » 11 Fév 2016, 20:16
Il me semble que oui, il y a le pré câblage en attente. Mais il faudra remplacer la partie compte-tours pour avoir les graduations de pression d'huile. ;)
Tophe54
Messagepar NMJW » 11 Fév 2016, 21:53
doudou54 a écrit:Il me semble que oui, il y a le pré câblage en attente. Mais il faudra remplacer la partie compte-tours pour avoir les graduations de pression d'huile. ;)
Je tacherai de faire des photos pour qu'on soit bien d'accord sur ce qui est câblage et compteur.
Encore merci d'avoir éclairé ma lanterne :)
NMJW
Retourner vers Moteur
