Ralenti faible à froid moteur J8S
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 11:26
Bonjour à tous ! :)
Voilà, mamie 25 a un léger souci... je m'explique, au premier démarrage à froid le ralenti est faible. Environ 700/750 tours/min. La voiture ne cale pas, le ralenti bien que faible est stable. Cela dure deux minutes maximum ! Ensuite le régime augmente progressivement jusqu'à 900 tours/min.
Je me suis amusé à tirer sur le câble de départ à froid sur la pompe injection, mais ça ne fait absolument rien. Le câble est bien tendu.
De quoi ça pourrait venir ? Sonde de départ à froid tout simplement hors service ? Ou plus grave ?
La voiture démarre au quart de tour et fonctionne très bien.
Merci d'avance ! :)
Tophe54
Re: Ralenti faible à froid moteur J8S
Messagepar blackbirdm » 04 Fév 2016, 13:10
peut-être le boîtier de préchauffage
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 13:48
Ah oui ? Pourtant j'ai remplacé ce dernier l'année dernière !
Tophe54
Messagepar freddy » 04 Fév 2016, 19:02
Bizarre ! c'est venu comme ça ,d'un coup :?:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar yoyo25 » 04 Fév 2016, 19:10
c'est la sonde de départ à froid ;) on en a au club ;)
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 19:11
En tout cas mon départ à froid est tendu. Et dès que je le tends encore plus, le ralenti ne change pas. Pourtant il devrait augmenter non ?
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 19:12
yoyo25 a écrit:c'est la sonde de départ à froid ;) on en a au club ;)
Ahhh bonne nouvelle! !!! :D
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 04 Fév 2016, 19:16
et quand elle est chaude comment est ton câble ?
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 20:23
Le câble est toujours autant tendu et sa position ne bouge pas ! Mais je pense bien, comme tu m'as dit au téléphone que ma sonde de départ à froid doit être naze ! :)
Mets m'en une de côté pour Brielles! :) Merci Yoyo !
Tophe54
Messagepar freddy » 04 Fév 2016, 20:50
À chaud, le câble doit être détendu, avec un jeu de 6 mm entre le serre-câble et le levier... Donc tu peux changer la sonde de départ à froid. ;) Faudra refaire le réglage d'ailleurs !
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Tophe54 » 04 Fév 2016, 20:55
Tu parles, là le câble il est over tendu à chaud ! :mrgreen: Un vrai bambou le câble ! :mrgreen:
Tophe54
Messagepar Blackbird25 » 11 Fév 2016, 08:05
c'est la sonde de ralenti qui est HS, elle se trouve sur ta pompe :sm11: elle se démonte avec une cle de 24
Blackbird25
Messagepar Tophe54 » 11 Fév 2016, 09:31
Merci Blackbird25! :)
Mais moi j'ai le modèle de sonde qui est fixée sur la culasse ! Bon après c'est pareil ! :D
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 15 Avr 2016, 10:55
Me voilà de retour !
Mon soucis était simple, c'était dû à un manque de débit de gasoil ! ;)
Tophe54
