par keregard » 09 Déc 2015, 18:43
Bonjour à tous,
Je dois démonter le démarreur sur ma V6 turbo 182CV phase 2 mais il y a à peine de quoi passer les doigts.
Quelle est la meilleure méthode pour y parvenir ?
Quels sont les pièges à éviter ?
Merci de votre collaboration
keregard
- Administrateur et Membre du Club
par blackbirdm » 09 Déc 2015, 18:56
Pas le choix de le démonter par le dessous moi j avais enlever la durite d huile et le support moteur et le soulever un peu sinon tu va galérer surtout si c'est celui d origine car plus gros et moins long que les nouveaux
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
- Membre actif du Club
par yoyo25 » 09 Déc 2015, 19:32
sinon tu peut découper le côté gauche
ok je me casse avant que tu m'envoie un palet de galoche dans les dents
- Modérateur et Trésorier
par keregard » 09 Déc 2015, 19:32
blackbirdm a écrit:Pas le choix de le démonter par le dessous moi j avais enlever la durite d huile et le support moteur et le soulever un peu sinon tu va galérer surtout si c'est celui d origine car plus gros et moins long que les nouveaux
Donc il faut démonter les 2 durits d'huile qui vont à la modine ?
keregard
par keregard » 09 Déc 2015, 19:34
yoyo25 a écrit:sinon tu peut découper le côté gauche
C'est sûr que ce n'est pas te la rouler que je vais faire
keregard
par keregard » 09 Déc 2015, 19:57
Merci Pierrot. Avec ça je devrais me débrouiller.
Avant de poser la question j'avais fait une recherche avec les mots-clés "démontage démarreur" mais ton post n'était pas sorti !
keregard
par keregard » 22 Déc 2015, 21:15
Ça y est, le démarreur est remis en place mais quelle galère : 2h00 de démontage et 2h00 de remontage pour des charbons usés !
Il faudrait 4 mains là où passe à peine une petite
pierrot80400 a écrit: ... on commence par démonter les tuyaux de la nodine, donc 1 clef de 22 et une de 27 je crois, on dessere le gros tuyau sans l'enlever complètement,, ensuite on dévisse l'écrou de 27 la complètement, normalement le support des tuyaux sort du bloc moteur.
Pour info, la tête de la grosse vis fait 32 et non 27.
keregard
par yoyo25 » 23 Déc 2015, 21:54
c'est cool cela Gilbert
par baccaraboss » 23 Déc 2015, 22:00
je crois que moi aussi je vais gaérer quand le miens va être mort
très bon travail Gilbert
