[ Résolu ] Aiguille du compteur qui tremble
Messagepar Tophe54 » 30 Nov 2015, 11:49
Bonjour a tous! :)
Voilà, j'ai un soucis sur la 25 depuis 3 ans, mais la ça commence sérieusement à me gonfler!
Quand la voiture avait 428000 km, mon compteur a lâché, mécanisme h,s.
J'ai donc remplacé la partie compteur par une autre que j'avais en Rabe... Le soucis était que le nouveau compteur avait un kilométrage différent.
J'ai donc modifié le kilométrage pour le remettre comme il faut, j'ai même changé le câble du compteur par un neuf.
J'ai tout remonté, le problème est que mon aiguille de compteur tremble uniquement et très fort entre 60 et 80 km/h!!
Avant et après ça ne tremble pas, aiguille stable.
est-ce mon compteur qui est défaillant ou bien le câble ? Câble acheté neuf chez A.D, car chez Renault bonjour le tarif!!!
Merci d'avance!
Tophe54
Re: Aiguille du compteur qui tremble ( compteur à câble)
Messagepar yoyo25 » 30 Nov 2015, 18:33
dans un premier temps j'aurais dit le câble mais s'il est neuf....
donc je suppose le ressort de mécanisme bien fatigué ;)
Messagepar baccaraboss » 30 Nov 2015, 18:44
ou alors dans la boîte le système de la gaine
Messagepar Tophe54 » 30 Nov 2015, 19:38
yoyo25 a écrit:dans un premier temps j'aurais dit le câble mais s'il est neuf....
Il est neuf, mais de mauvaise qualité. Avant celui-là j'en avais mis un autre de même marque. A peine posé, l'aiguille tremblait tout le temps !
Ou bien, c'est moi, je suis peut-être un bourrin !!! :lol:
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 30 Nov 2015, 19:41
j’achète uniquement chez AD j'ai jamais eu de soucis de qualité après rien n'est impossible
Messagepar Tophe54 » 30 Nov 2015, 19:43
J'ai réussi a récupérer un câble d'origine en bon état. chi*** cette histoire de tremblement a 80 à l'heure!!
Tophe54
Messagepar keregard » 30 Nov 2015, 20:49
... Parkinson peut-être...? Bon ça va, je sors... Image Image
Cela ressemble beaucoup à un phénomène de résonance mécanique. Essaye avec un câble d'un autre fabricant.
keregard
Messagepar Tophe54 » 18 Nov 2016, 12:23
Hello! :)
Me revoilà, après un an avec mon problème d'aiguille de compteur!
Oui j'ai laissé comme ça un an sans y toucher....j'ai attrappé une flemmingite aigue... :lol:
C'est bien la mauvaise qualité du câble, qui est en cause! J'ai donc remplacé ce dernier, par un que j'avais trouvé en casse!
J'ai mis de l'huile fine dans la gaine, pour que le câble fonctionne correctement.
Et là.....MIRACLE !!! :sm11: Tout fonctionne à merveille! 8)
Par contre, plusieurs points à rappeler pour faire cette opération.....
- Il faut la patience d'un Moine Chaolin... je dirais même sur une échelle de 1 à 10 niveau patience, on est au Level NINJA!!!!! :sm6: :sm6:
-Il faut la souplesse d'un Moudjahidine Breton.... :sm4:
-Il ne faut pas avoir des Knacks à la place des doigts.... :lol:
-Il faut avoir un répertoire d'insultes à proximité, quand ça va pas...que la fièvre arrive....et que les gouttes de sueur tombent sur le combine! :evil:
-Et enfin, ne pas oublier que le marteau n'est pas toujours la meilleur solution, pour faire rentrer le combiné correctement! :sm11: :lol:
Tophe54
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
