reglage train arriere (parallelisme)
Messagepar bruno1794410 » 03 Aoû 2015, 11:31
parrallelisme arriere
peut on determiné ou placer là où les cales de réglage du parallélisme en fonction de l usure du pneu
et on obliger de le faire sur un banc sachant que les possibilité de réglage ne sont pas infinie
ps avant de me poser ces question j'ai bien verifier l etat des articulations pas de jeu
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Re: reglage train arriere (parallelisme)
Messagepar blackbirdm » 03 Aoû 2015, 13:37
c'est très difficile sans mesure laser car c'est en mm , les cales doivent faire environ 2mm ,généralement on ni touche pas
Messagepar bruno1794410 » 04 Aoû 2015, 13:52
bonjour
je suis d accord blackbirdm car j'ai le même probleme que toi les roue AR sont upeux comme cela / \
de plus j'ai l usure sur l' intérieur des pneus ,je ne mais pas en cause la chasse ,qui est normalement non réglable
perso je pense que j'ai crée le prob, lors d un remontage du train AR, ou j'ai serrer toutes les fixations triangle, moyeu, amorto la voiture posé sur les roues
je vais démonter tous nettoyer remonter, en position suspendue.
pour en revenir sur le parallélisme je sais pas ou faire cela, sans me renuier,et aussi dans le soussi d un bon reglage
À suivre ++
bruno1794410
Messagepar blackbirdm » 04 Aoû 2015, 17:51
le para est a environ 60€ chez etape auto après faut voir selon ta region ;)
pour voir si tes roues sont de travers, tu prends une réglè de maçon de 2m et tu la pose au milieu de la jante posée sur le pneu ,ta regle doit être parallèle au châssis
Messagepar bruno1794410 » 05 Aoû 2015, 12:36
bonjour
bon j'ai reposé la voiture sur ces roues rien de mieux pour ce qui concerne la chasse ,par contre le coup de la règle ma bien servi sur l arrière
l idée est tellement bonne que j'ai acheter une deuxième règle de 4m et 4 petite cale de même épaisseur pour déporte les règles tous en étant parallèle au roue que j'ai calé et sanglé autour de la roue
j'ai donc pu constater sur la roue droite etait bien aligné, mais que la roue gauche étais légèrement vers l intérieur.
grâce a la deuxième règle de 4 m, j'ai pu réglé avec relativement bonne précision le parralelisme entre mes 2 regles
le top aurais était des règles plus long genre 10m mais commence a être dur a brassé :D
j attend mes bielletes de direction et j applique cette technique sur l avant et on verra si ça va droit
bruno1794410
Messagepar blackbirdm » 05 Aoû 2015, 16:40
:sm6: :sm6:
Messagepar bruno1794410 » 05 Aoû 2015, 19:09
merci a toi mon amis
bruno1794410
