Transformation BVA en BVM
Messagepar ARI38 » 20 Mai 2015, 19:38
Quelqu'un aurait-il de la documentation ou une expérience sur la méthodologie, les différentes étapes pour transformer une R25 V6i BVA en BVM.
Merci pour vos réponses et bonne soirée à tous
ARI38
ARI38
Re: Transformation BVA en BVM
Messagepar baccaraboss » 20 Mai 2015, 20:08
bonjour
il est tout à fait possible de faire la transformation mais attention c'est très long
il te faut dans un premier temps trouver :
une boîte de vitesse manuelle
les deux cardan car pas les memes sur les boîte auto
un jeux de pédalier
tous les systèmes d'embrayage :
émetteur/récepteur et bocal de frein
volant moteur
embrayage
le levier de vitesse avec son soufflet
la tringlerie de sélection de vitesse
une fois que tu as toutes ces pièces la première a faire est de démonter le tableau de bord pour démonter le bloc pédale donc il faut démonter le mastervac ( 4 écrou de 13) et il te reste pour le bloc une vis de 11 et un écrou de 13 et c'est a cause de lui faut enlever le tableau de bord
ensuite il faut que tu dépose moteur boîte puis change le volant moteur et mettre un embrayage pour boîte manuel
et pour finir enlever les 4 vis qui maintiennent le levier de boîte auto et remettre l'autre a la même place
voilà normalement je n'ai rien oublié a si changer le faisceau au niveau du boîtier papillon
voilà bon courage
Messagepar ARI38 » 20 Mai 2015, 21:07
Je te remercie pour tes infos Baccaraboss, il faut déposer le moteur, la dépose de la boîte auto et le remontage de la boîte manuelle avec changement du volant moteur n'est pas possible ?
ARI38
ARI38
Messagepar JP39 » 20 Mai 2015, 21:13
Sans oublier le calculateur
Messagepar baccaraboss » 20 Mai 2015, 21:36
ARI38 a écrit:Je te remercie pour tes infos Baccaraboss, il faut déposer le moteur, la dépose de la boîte auto et le remontage de la boîte manuelle avec changement du volant moteur n'est pas possible ?
ARI38
oui c'est bien ça il faut changer le volant moteur par un de v6i boîte manuelle
Messagepar baccaraboss » 20 Mai 2015, 21:38
JP39 a écrit:Sans oublier le calculateur
il me semble que ça dois marcher avec un calculateur BVA mais c'est vrai qu'il est préférable de mettre un de v6i boîte manuelle
Messagepar pierrot80400 » 21 Mai 2015, 20:03
Il y a un shunt a faire pour que la voiture démarre! Surla prise du faisceau moteur qui va au calculateur BVA, faudra aussi modifier pour le regul de vitesse!
pierrot80400
Anniversaire
Messagepar ARI38 » 21 Mai 2015, 20:08
Bonsoir pierrot80400,
Merci pour tes informations peux tu m'en dire plus sur le régulateur de vitesse, sur ma version je ne dispose pas de régulateur au volant, c'est d'autre chose que tu veux parler ?
Bonne soirée
ARI38
ARI38
Messagepar baccaraboss » 21 Mai 2015, 20:47
pierrot80400 a écrit:Il y a un shunt a faire pour que la voiture démarre! Surla prise du faisceau moteur qui va au calculateur BVA, faudra aussi modifier pour le regul de vitesse!
pour le régul de vitesse je ne pense pas car le système n'a pas besoin d'information sur la boîte auto il lui faut juste une info vitesse qui est donné par le compteur qui lui la reçoit du capteur de vitesse
ah oui il faudra aussi changer le capteur de vitesse sur la boîte de vitesse
Messagepar ARI38 » 17 Juin 2015, 10:57
J'ai démarré les motifs de ma R25 BVA en BVM mais j'ai un problème pour démonter le pédalier de la 25 BVM, quelqu'un l'a-t-il déjà fait et peut-il me donner des infos. Faut-il démonter toute la garniture du tableau de bord pour avoir de la place et accéder au démontage de la pédale d'embrayage?
Merci pour votre aide
ARI38
ARI38
Messagepar yoyo25 » 17 Juin 2015, 11:57
alors si tua as démonté les 4 ecrous en clef de 13 il doit te resté un en clé de 10 entre la pédale d’embrayage et la pédale de freins n'oublie pas aussi de désaccoupler celle de frein
Messagepar ARI38 » 17 Juin 2015, 18:05
le problème c'est pour désaccoupler la pédale d'embrayage de l'axe j'ai la boîte à fusible qui est devant je ne vois rien et c'est la même chose pour démonter le cylindre émetteur. J'ai vu un tuto pour démonter tout le tableau de bord c'est un sacré chantier, tu penses que je vais devoir le démonter ?
Merci pour ton aide
ARI38
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2015, 18:30
malheureusement oui il vas falloir que tu démonte le tableau de bord car il y a une vis derrière celui-ci
Messagepar blackbirdm » 17 Juin 2015, 19:39
oui prise derriere le support de la colonne de direction ;)
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2015, 19:56
regarde sur cette photo
en fait la dernière vis est derrière le bout de moquette qui est au-dessus de la colonne de direction
Messagepar ARI38 » 17 Juin 2015, 20:01
Merci pour votre aide et bien je vais démarrer le chantier !!!!!!!!!!
ARI38
Messagepar coolair » 17 Juin 2015, 20:24
Quel courage !!!!! :sm6:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2015, 20:35
il me dit quelque chose le mec sur la photo :lol: :lol:
Messagepar blackbirdm » 17 Juin 2015, 21:47
Moi je sais c'est Nono le petit robot des 25 :mrgreen:
Messagepar baccaraboss » 18 Juin 2015, 18:22
blackbirdm a écrit:Moi je sais c'est Nono le petit robot des 25 :mrgreen:
:lol: :lol:
