par yannick69 » 13 Avr 2015, 17:07
j'ai recupéré 4 ressorts de V6 turbo ,
donc , mon objectif est de faire installer les 4 ressorts V6 turbo avec 4 amortisseur de V6 turbo
j 'en ai plein le c** de mes ressorts d' origine completement HS
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
par yoyo25 » 13 Avr 2015, 18:47
prend des ressorts de crayons bic......
sérieux essaye de voir dans le monde du tuning pour en avoir de la même longueur mais plus ferme
http://fabricant-ressort-court-torsion- ... isseur.htm
- Modérateur et Trésorier
par Low rider » 15 Avr 2015, 19:54
et bien la en mettant des ressorts de V6 sur la turbo-DX je crois de mémoires que tu as une spires en plus ça te relèveras la caisse mais ça sera plus ferme
Low rider
- Membre actif du Club
par WiL » 16 Avr 2015, 08:09
Un bon début pour une R25 4x4
Pour des ressorts sur mesure il y a STRS aussi, les miens viennent de là.
WiL
par yannick69 » 18 Avr 2015, 15:24
je suis en 17 pouces , je prefere plus de fermeté en restant dans l 'origine constructeur
en remplaçant avant et arriere je pense pas voir de grosse difference de hauteur de caisse , sachant que j'ai plus de poids avec mon intérieur Baccara
j ' ai en stock 4 ressorts de V6 turbo 182 CV avec 2 amortos arrière
je vais faire un devis pour le chiffrage dans un petit garage
yannick69
par yannick69 » 11 Mai 2015, 17:56
bon,
je suis toujours sur mon idée de mettre 4 ressorts d' origine V6 turbo 182 CV sur mon mazout
le soucis ....un ancien mécano pense que les ressorts V6 vont rabaisser la haute de caisse
, car le moteur est plus lourd en TDX que le V6 turbo
vous en pensez quoi ?
Y a t 'il une grosse difference de poids entre un J8S et un PRV ?
yannick69
par baccaraboss » 11 Mai 2015, 18:18
pour moi
c'est le PRV qui est plus lourd en plus sur les ressort de V6 turbo il y a une spire en plus du coup elle vas être plus haut
par yannick69 » 11 Mai 2015, 18:41
JE pense comme toi Baccaraboss
mais j 'ai un doute
quand je vois l 'usine a gaz en V6 turbo
je prefere avoir plus de hauteur de caisse avant et arriere , et surtout pas comme maintenant un avant completement avachi et l 'arriere trop haut !!!
je pense que l' ancien proprietaire avait remplacé les ressorts par modeles essence TS ,GTS , TX ..........
j avais fait remplacé les amortos avant chez Renault et le soucis était le même après le remplacement
yannick69
par blackbirdm » 11 Mai 2015, 19:09
Sinon j'ai des ressorts et les amortisseurs pas vieux d origine Renault qui sont encore monter dessus a vendre de TDX Ph2
Nombreuses pièces à vendreR25 Turbo-DX 1991 / R25 V6turbo 1989Mon rêve :
une Pontiac GTA, je suis CV'ti !!!
par yannick69 » 11 Mai 2015, 19:28
combien de bornes ? avait ton ensemble amorto ressort?
ça peux m interesser
yannick69
par blackbirdm » 11 Mai 2015, 21:28
Pour les bornes faut que je regarde pour pas dire de bêtises, pour le prix passe en MP
par Low rider » 11 Oct 2015, 08:18
salut, les as-tu fait changés ? et par curiosité à combien cela t'ai revenu?
Low rider
