par yannick69 » 09 Fév 2015, 15:29
slt ,
plus de frein sur ma pauvre TX manager ! la voiture est resté 2 mois sans tourner , et j 'ai voulu la remettre en route et faire un petit parcours avec ....et la........... je passe a travers
+ de frein!
j 'avais + de liquide de frein .........je refait le niveau et .......... pareil pas de frein
je remarque que la pédale redevient dure en arretant le moteur , et quand j' arrete la mécanique + rien ...pas de frein
je passe a travers !
le maitre cylindre HS ? OU le servo-frein ?
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
par trapeuR25 » 10 Fév 2015, 12:17
Le niveau n' a plus bougé par la suite? Si elle est restée immobilisée 2 mois peut-être une durite à été rongée, ce n' est qu' une hypothese.
trapeuR25
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par yannick69 » 12 Fév 2015, 17:05
je pense que le soucis de perte de liquide vient du joint entre le tablier et le maitre cylindre , quand la voiture est légèrement en pente le liquide de frein coule le long du tablier
yannick69
par MATTHIEU » 12 Fév 2015, 19:28
+1, c'est le maître cylindre, j'ai eu les mêmes symptômes que toi récemment sur ma GTX...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
par yannick69 » 13 Fév 2015, 14:51
déjà , je vais refaire une purge , hier , j 'ai fait un tour , y a aucun soucis de perte de liquide depuis
je suis "quasi certain" que j 'ai une perte de liquide entre le mastervac et le maitre-cylindre quand la voiture est légèrement en pente
yannick69
par MATTHIEU » 13 Fév 2015, 15:11
Bizarre car pas de joint d'étanchéité entre maître-cylindre et mastervac...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
par JP39 » 13 Fév 2015, 15:41
le mastervac c'est de l'air donc la fuite viens forcement de ton maitre cylindre ,yannick
- Membre V6 Turbo Baccara
par freddy » 13 Fév 2015, 17:20
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
- Membre actif du Club
par Maxime » 19 Fév 2015, 23:35
Par contre même si la penne de base est le maître cylindre, il y a fort à parier que la membrane du mastervac aie reçu du liquide de frein donc il va pas tarder à crever lui aussi.
- Président honneur du Club
par pepper » 24 Fév 2015, 11:55
Oui tout à fait d'accord le liquide fini par bouffer le servo-frein.
pepper
Retourner vers Freinage
