Pompe a essence bruyante et trou acceleration
Messagepar pif14 » 27 Jan 2015, 18:22
Ma 25 turbo 205 CV a des trous quand j'accélères franchement moins sur un filet de gaz et ma pompe a essence est très bruyante alors que je viens de la changer par du neuf. :roll: :roll:
pif14
Re: Pompe a essence bruyante et trou acceleration
Messagepar sanglier v6t » 27 Jan 2015, 20:09
Contrôle ton débit de pompe en sortie du régulateur de pression en schuntant le relais prés du calculateur, de mémoire je crois qu'il faut au moins 1 litre pour 30s. Si pas bon, change ton filtre à essence, regarde si tu n'à pas un tuyau d'alimentation pincé, écrasé ou plié sous la caisse, si toujours pas bon, contrôle que ton réservoir n'est pas sous vide (enlève le bouchon pour voir si tu n'entend pas un appel d'air) qui peut se traduire par un mauvais fonctionnement de la purge canister (recyclage des vapeur d'essence) et enfin il se peut que ta crépine d'aspiration dans le réservoir soit bouchée... surtout si c'est une voiture qui à dormit durand quelques années. ;)
sanglier v6t
Messagepar pif14 » 27 Jan 2015, 21:36
Merci Sanglier.
Le filtre est neuf comme la pompe, dis moi je ne vois pas ou ce trouve la crépine et comment on y accède?
pif14
Messagepar sanglier v6t » 27 Jan 2015, 23:42
Sous la banquette arrière tu à une trappe plastique qui renferme la jauge, mais pour accéder à la deuxième trappe du système d'aspiration, je crois qu'il faut déposer le réservoir. C'est pour cela qu'il faut commencer par le plus rapide avant d'entreprendre des dépose inutiles... Le test de débit de pompe est rapide à faire est surtout il te donne la réponse sur l'état de santé de ton système d'alimentation en carburant. :)
sanglier v6t
Messagepar pif14 » 27 Jan 2015, 23:56
Ok, merci :D
pif14
Messagepar pif14 » 30 Jan 2015, 19:55
Bon et bien c'est la crépine qui est HS je trouve cela ou?
pif14
Messagepar sanglier v6t » 31 Jan 2015, 18:54
Tu à tombé le réservoir ? Qu'est-ce qu'elle à la crépine ? Tu ne peut pas la nettoyer ? Si elle est colmatée, nettoie bien le réservoir. Revérifie ton filtre aussi et l'intérieur de la pompe électrique à l'entrée il y a un tous petit filtre, vérifie et passe la soufflette. Fait une photo ;)
sanglier v6t
Messagepar pif14 » 31 Jan 2015, 23:33
La crépine en plastique le tamis est complétement explosé :sm13:
pif14
Messagepar sanglier v6t » 01 Fév 2015, 14:52
Donc tu à toutes les impuretés qui vont se mettre dans ta pompe puisqu'elle est avant le filtre :?:
sanglier v6t
Messagepar pif14 » 01 Fév 2015, 17:01
Oui j'ai nettoyé la pompe le filtre est neuf les tuyaux de sortie et de retour sont propres il faut maintenant que je trouve une crépine neuve, c'est tu ou trouver ça?
pif14
