par gaston » 03 Déc 2014, 22:29
Slt tout le monde voilà j'ai problème de frein a main il frein vraiment pas c'est limite si j'arrive a bloqué les rou dans le graviet j'ai voulu retendre le câble mai quand je temd les rou arrière bloc et si je le d'etemd y'a plus de frein a main du moins pas passé pour ct si je tend un tour de plus au niveau du régale j'entends les frein qui frote.
tout ça pour savoir si sa viens pas des câble jai cherche sur forum mai pas trouve un réponse claire et j'ai une td ph 2 de 91 frein a tenbour .
Merci d'avance
gaston
par yoyo25 » 07 Jan 2015, 19:42
bonsoir;
je suppose que tu as des tambours a l’arrière non? si c'est le cas tu doit régler le frein a main par le rattrapage automatique situé dans les garnitures c'est une petite roue crantée qui agit sur les garnitures
ps bien que personne ne soit parfait en orthographe un effort est le bienvenu pour éviter de trop grosses fautes qui rendent la lecture d'un texte difficile merci
- Modérateur et Trésorier
par baccaraboss » 07 Jan 2015, 20:10
gaston a écrit: j'ai une td ph 2 de 91 frein a tenbour .
regarde Yoyo c'est écrit
sinon mais je déposerai les tambours je les dépoussièrerai puis nettoyage des tambours et tu regles les petites molette manuellement car souvent le rattrapage automatique ne se fait plus
- Membre actif du Club
par yoyo25 » 07 Jan 2015, 21:09
Baccaraboss a écrit:gaston a écrit: j'ai une td ph 2 de 91 frein a tenbour .
oui c'est ce que j'ai dit mais différemment
Retourner vers Freinage
