Démontage ampoules afficheur chaîne phase 2
Messagepar piloux27 » 07 Oct 2014, 19:00
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dire comment démonter les trois ampoules de l'afficheur de la chaîne + montre + température extérieure d'une phase 2 ? J'ai essayé pêndant un moment (sans oser forcer il est vrai) et rien à faire pour les retirer... Je ne voudrais pas tout casser !
Ce sont celles-là :
Je n'ai rien trouvé en cherchant sur le forum (mais je n'ai peut-être pas bien cherché ou j'ai cherché au mauvais endroit ?).
Merci d'avance de vos lumières (normal pour des ampoules... ;) )
Bien cordialement
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement (voire durablement) à l'arrêt
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 361 396 km évolutifs - utilisée très régulièrement
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 257 705 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Re: Démontage ampoules afficheur chaîne phase 2
Messagepar blackbirdm » 07 Oct 2014, 19:46
faut les tourner d'un quart
Messagepar piloux27 » 07 Oct 2014, 20:30
Merci de ta réponse.
Un détail... Est-ce qu'il y a un sens ou ça le fait des deux côtés ?
Dans tous les cas, j'essaierai demain après-midi.
J'ai oublié de préciser que j'ai desserré le bloc compteur mais je veux essayer de les changer sans tout démonter, surtout avec le câble compteur de la TD que je redoute de casser au démontage !
Bien cordialement
Et aussi
piloux27
Messagepar yoyo25 » 08 Oct 2014, 06:59
je pense que pour changer les ampoules du combiné tu vas devoir passer par la case démontage de ce dernier ;)
Messagepar piloux27 » 08 Oct 2014, 17:37
yoyo25 a écrit:je pense que pour changer les ampoules du combiné tu vas devoir passer par la case démontage de ce dernier ;)
J'espérais pouvoir les retirer sans tout démonter...
Sinon, comme le dit Yoyo25, va falloir que je me colle au démontage complet :? mais à vrai dire, pour changer seulement deux des trois ampoules de l'afficheur radio et température, ça fait vraiment beaucoup de boulot et je me demande si je ne vais pas attendre une autre occasion (changement du faisceau TdB par exemple).
Sinon, je sens que ça bouge très légèrement, mais a priori, pas moyen de les retirer de leur logement. Je réessaierai ce WE avec un peu plus de temps devant moi.
Si l'un d'entre vous l'a déjà fait avec le combiné en place, merci par avance de vos précieux conseils et retours d'expériences !
Bien cordialement,
Et aussi
piloux27
