changer joint de differentiel
Messagepar JP39 » 18 Aoû 2014, 11:32
salut tout le monde ,depuis mon remplissage de boîte j'ai une grosse fuit de ma boîte au joint spy de sortie cardan droit et j'aimerai savoir si quelqu'un l'avais déjà fait et peut me comfirmer qu'on peut le changer sans devisser l'ecrou de diff ;)
Re: changer joint de differentiel
Messagepar henry georges » 18 Aoû 2014, 12:05
salut ,il faut que vous chercher une huile spécial qui fait stil caramel genre chemcom, elle ne fuit pas pour pont et boîte de vitesse ,
henry georges
Messagepar blackbirdm » 18 Aoû 2014, 17:29
oui normalement tu peux l'avoir sans toucher a l’écrou du différentiel sinon après ça fuiera encore plus mais met un joint double ;)
Messagepar JP39 » 18 Aoû 2014, 17:50
merci Christian ;) et oui pour le joint je compte mettre un joint paulstrat double levres ;)
Messagepar pierrot80400 » 18 Aoû 2014, 18:06
Il faut changer le joint torique derrière le joint spy! Je l'ai fais sur la mienne la fuite à bien diminuer! Faut dire je me suis viandé sur la mise en place du spy!
Pareil faudrait enrouler de gaine thermique la descente d'échappement! Histoire que ça ne fasse pas cuire tous les joints du côté passager!
pierrot80400
Messagepar machouse » 18 Aoû 2014, 18:40
Bien vérifier également que les portées des cardans sont bien propres et lisses
Messagepar JP39 » 18 Aoû 2014, 19:29
Justement le double lèvres créer un deuxième point d' étanchéité
Messagepar JP39 » 18 Aoû 2014, 20:01
bon il y a plus qu'a ;) je vais tenter demain et je mettrais des photos .pour les joint je compte les prendre a mon travail en nbr vuiton car comme vous le savait je suis hydraulicien :lol: je risque de commander un gros lot de joint pour avoir le meilleur prix donc si ça vous interresse je les proposerais au club
Messagepar blackbirdm » 18 Aoû 2014, 20:05
Moi moi moi j en veu un car c'est plus une fuite mais une chute d huile :D
Messagepar pierrot80400 » 18 Aoû 2014, 20:46
blackbirdm a écrit:Moi moi moi j en veu un car c'est plus une fuite mais une chute d huile :D
Idem! J'ai mis le spy de travers du coup ça pisse! Par contre y'a une côté à respecter pour rentrer les joints!
pierrot80400
Messagepar Maxime » 18 Aoû 2014, 21:44
JP39 a écrit:bon il y a plus qu'a ;) je vais tenter demain et je mettrais des photos .pour les joint je compte les prendre a mon travail en nbr vuiton car comme vous le savait je suis hydraulicien :lol: je risque de commander un gros lot de joint pour avoir le meilleur prix donc si ça vous interresse je les proposerais au club
Je veux oui !
Moi j'ai changé sur la bleue le joint spy côté gauche ça fuit plus enfin pas de ce côté là. :mrgreen: Mais tout le reste fuit donc ça se voit pas. :lol:
Messagepar JP39 » 18 Aoû 2014, 21:53
bon ok je commenderai ce qu'il faut ;) et oui il y a un sens pour le join spy ,en genrale sur les axes de mes pompes hydrauliques les joins spy ont la partie creuse vers l'exterieur donc coté transmission ;)
Messagepar blackbirdm » 18 Aoû 2014, 22:15
super on peu faire une rencontre montage special joint spy :mrgreen:
