tuto changement roulement de colone de direction
Messagepar yoyo25 » 01 Juin 2014, 10:09
bonjour a tous;
le volant de la TDX de ma femme bloquait par moment, il grinçait et surtout il avait du jeu latéral et vertical
j'ai conclu que le roulement était mort je l'ai changé temps approximatif 30-45 minutes
a l'aide d' un tournevis t20
tournevis t27
tournevis cruciforme
un tube qui rentre sur la colonne de direction
deux pinces multiprises
deux vis a bois assez longue
et surtout un roulement neuf qui vaut autour des 20 euros chez Renault
alors on commence par déposer le volant a l'aide des deux vis torx t27
ensuite un insert les deux vis dans les filets prévu a cet effet et en serrant le volant sort tout seul
et voilà le volant est parti il ne reste plus qu'a déposer les caches plastiques
commencer par la partie basse du cache a l'aide du t20 et du cruciforme
du coup vous avez face a vous la parti supérieur qui est maintenue grâce aux deux vis t20 qui sont elles aussi a enlever
maintenant débrancher le commodo d'essuie-glace
le commodo de clignotant-feux-klaxon
dévisser les deux commodos a l'aide d'une vis t20 située dessous le support de commodo
enlever le support de commodo avec ses commodos
on voit le roulement dans le fond de la colonne
visser les deux vis a bois en diagonal du roulement dans celui-ci
puis tirer sur les deux vis a l'aide des pinces multiples
et voilà le roulement est sorti au passage la référence du nouveau
le neuf dans son sachet plastique
présenter le nouveau roulement sur la colonne et commencer a l'engager a la main ne pas hésiter a utiliser un petit tournevis plat pour guider les ergots en caoutchouc
puis utiliser le tube pour l'accompagner
le pousser jusqu’à la butée signalée par le tournevis
et voilà pour le montage ya plus qu'a faire en sens inverse
Re: tuto changement roulement de colone de direction
Messagepar baccaraboss » 01 Juin 2014, 10:31
très bien Yoyo c'est parfait bien détailler
Messagepar Mika » 01 Juin 2014, 18:07
Tiens ça tombe bien, faut que je le fasse sur la mienne. Je vais choper la référence. :mrgreen:
Tu en as eu pour combien ?
Mika
Anniversaire
Messagepar blackbirdm » 01 Juin 2014, 19:02
très beau tuto ;)
Messagepar yoyo25 » 01 Juin 2014, 19:09
Mika a écrit:Tiens ça tombe bien, faut que je le fasse sur la mienne. Je vais choper la référence. :mrgreen:
relis tu verra c'est en haut ;) yen as qui suivent et j'ai les noms :lol: :lol:
bref 20 euros la piece :mrgreen: chez Renault
Messagepar freddy » 01 Juin 2014, 19:34
Bravo Yoyo ;) ,très clair,bien détaillé 8) Si je viens a faire le mien un jour,je n'aurais plus qu'a me rappeler que tout est expliqué ici ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Mika » 01 Juin 2014, 19:46
Désolé c'est dimanche et j'ai un peu les yeux dans le fu. :mrgreen:
Mais merci du rappel :lol:
Mika
Anniversaire
Messagepar coolair » 01 Juin 2014, 20:05
Sympa le tuto, moi aussi j'ai du jeu. :D
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar Maxime » 01 Juin 2014, 22:09
Pas mal oui, avec la référence je pense qu'on peut trouver un roulement standard autre que chez Renault.
Messagepar gaston » 01 Sep 2014, 20:56
merci jai le problème sur ma td ya plu ka :D :D :D
gaston
Messagepar fredo0055 » 03 Oct 2021, 15:56
Disouli mais les images ont disparues...du coup c'est compliqué À suivre...
LHM dans les veines depuis tout petit...mais pas chauviniste!!
fredo0055
