Problème ODB
Problème ODB
Messagepar Tigbreizh » 25 Avr 2014, 01:36
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec l'ordi de bord de ma V6 Injection.
Rien de grave mais lorsque la voiture reste sans tourner plus de 24 heures, les données de l' ODB (conso moyenne, vitesse moyenne, autonomie de carburant, etc...) se remettent systématiquement à zéro :shock:
Je précise que le litrage ainsi que le totalisateur kilométrique général et partiel gardent bien leurs valeurs en mémoire.
Qu'en pensez-vous ?
Renault 25 GTX MY1986 décédée... snif
Renault 25 V6 Injection MY 1990 en cure de remise en forme
Jaguar XF Luxe Premium 2.7d MY 2008
Tigbreizh
Re: Problème ODB
Messagepar damien » 25 Avr 2014, 11:09
commence par regarder la commande de remise a zéro sur ton rhéostat d'éclairage. voir si tu as pas une soudure qui shinte. après si ce n'est pas le cas regarde si tu n'a pas une coupure d'alimlentation intempestive de ton ODB
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Re: Problème ODB
Messagepar JP39 » 25 Avr 2014, 11:44
ta batterie est peut-être faible ;)
Re: Problème ODB
Messagepar damien » 25 Avr 2014, 17:09
je pence pas sinon le partielle ferai la méme ;)
actuel:
damien
Re: Problème ODB
Messagepar JP39 » 26 Avr 2014, 10:18
ah oui :oops:
Re: Problème ODB
Messagepar coolair » 26 Avr 2014, 12:34
JP39 a écrit:ah oui :oops:
Bon! c'est la convalescence :)
La R 25 chat dort
coolair
Re: Problème ODB
Messagepar JP39 » 26 Avr 2014, 15:04
:lol: exact
Re: Problème ODB
Messagepar Tigbreizh » 28 Avr 2014, 20:05
Merci à vous !
Je regarde ça demain et je vous tiens informés !
Concernant la batterie j'y ai pensé et j'ai donc vérifié la valeur de charge qui est ok et j'ai changé les cosses par des neuves en ayant pris soin de graisser les bornes de la batterie.
Tigbreizh
Re: Problème ODB
Messagepar baccaraboss » 28 Avr 2014, 20:09
as-tu essayer un autre compteur ?
Re: Problème ODB
Messagepar Tigbreizh » 28 Avr 2014, 22:19
Baccaraboss a écrit:as-tu essayer un autre compteur ?
Non Baccaraboss car je n'en ai pas d'autre sous la main ;)
Tigbreizh
