Eclairage montre et allume cigare
Messagepar fred5974 » 17 Avr 2014, 16:32
Bonjour à tous,
l'éclairage de la montre ne fonctionne plus. Je cherche comment remplacer l'ampoule. Y a-t-il beaucoup de démontage à prévoir?
Les 2 allume-cigares ne fonctionnent plus. Il semble que le courant n'arrive plus.
J'ai vérifié le fusible n°3 (plafonnier+allume cigare) de 15A.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
fred
R25 GTS Camargue 1990 grise - Nord
fred5974
Re: Eclairage montre et allume cigare
Messagepar trapeuR25 » 17 Avr 2014, 17:16
regarde ce lien, ça va sûrement t' aider :arrow: viewtopic.php?t=10638
trapeuR25
Messagepar fred5974 » 17 Avr 2014, 21:18
Merci beaucoup pour le lien, ça va m'aider beaucoup.
Y aurait-il un tuto comparable concernant l'allume cigare?
fred5974
Messagepar Yanou » 18 Avr 2014, 10:31
fred5974 a écrit:Y aurait-il un tuto comparable concernant l'allume cigare?
:arrow: viewtopic.php?f=38&t=5790&p=74326
Te coupe pas la main :lol:
Messagepar fred5974 » 18 Avr 2014, 13:09
Bonjour et merci pour le topic.
Je me suis rendu compte que la montre ne fonctionne plus non plus : Pas d'éclairage et l'heure est figée au moment où je suppose
elle est tombée en panne.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
fred5974
Messagepar Maxime » 18 Avr 2014, 23:11
Les fusibles, c'est bon de les vérifier des fois. :roll:
Surtout qu'il est commun à tous les trucs qui déconne sur ta bagnole.
Messagepar fred5974 » 20 Avr 2014, 09:58
bonnes fêtes de Pâques à tous.
Quel serait le fusible à vérifier selon toi?
J'avais effectivement commencé par vérifier les fusibles. Le N°3 d'après ma doc technique. Puis tous les autres à tout hasard...
fred5974
Messagepar Maxime » 20 Avr 2014, 11:28
Le fusible de l'allume cigare. ;)
Je ne saurais te dire de tête ou il est, par contre tu dois avoir de quoi savoir en ouvrant la boîte à fusible. Il doit y avoir les petit symboles pour l'affectation de chaque fusible.
Messagepar fred5974 » 21 Avr 2014, 14:00
Bonjour Maxime,
J'ai trouvé le problème, les allume-cigares refonctionnent.
Par contre, je suis plus sceptique concernant la montre. Est-elle tout simplement HS?
Ça a commencé par l'éclairage, puis l'heure s'est arrêtée de fonctionner.
Merci encore pour ton aide.
fred5974
Messagepar Maxime » 21 Avr 2014, 16:54
Pour la montre c'est bien souvent la lampe qui ne fonctionne plus donc comme il n'y a plus d'éclairage on ne voit plus l'heure.
Sinon faut démonter pour voir ce qui se passe derrière tout ça.
Messagepar fred5974 » 22 Avr 2014, 10:44
Bonjour Maxime,
je suis allé voir par la trappe de visite au-dessus du poste radio.
Je pense qu'il va falloir effectivement démonter la montre et voir ce qu'il se passe, car elle ne fonctionne plus du tout.
fred5974
Messagepar Maxime » 22 Avr 2014, 16:45
Pour la dépose il n'y a pas le choix faut déposer le combiné d'instruments.
Attention au câble de compteur.
Messagepar JP39 » 22 Avr 2014, 16:54
non pas pour l'horloge max ;)
Messagepar Maxime » 22 Avr 2014, 17:52
JP39 a écrit:non pas pour l'horloge max ;)
Tu y arrive juste en décalant le combiné?
Messagepar Yanou » 22 Avr 2014, 18:19
Je confirme dans le cas de la montre puisque clipsé.
Pour un afficheur complet, c'est très difficile vu que c'est vissé.
Messagepar yoyo25 » 22 Avr 2014, 20:02
+1 mais faut des doigt defée
Messagepar fred5974 » 22 Avr 2014, 21:52
Merci messieurs pour toutes vos réponses.
A moi de jouer maintenant.
J'espère juste qu'elle n'est pas foutue...
Fred
fred5974
Retourner vers Eclairage
