Echappement
Echappement
Messagepar CHOUDOG » 10 Avr 2014, 15:12
Quand je démarre ma 25 GTS à froid l'échappement dégage beaucoup d'eau jusqu'à ce quelle soit chaude, même en l'ayant utilisée le veille?
J'ai aucun problème de chauffe, température normale, déclenchement du ventilo etc.
Est la condensation qui s'installe dans le silencieux? L'eau a une couleur un peu rouille.
CHOUDOG
Re: Echappement
Messagepar trapeuR25 » 10 Avr 2014, 17:30
C' est sûrement de la condensation dans le pot.
Si tu fais des petits trajets l' eau n' a pas le temps de partir, ça reste dans le pot et ça pourrit.
trapeuR25
Re: Echappement
Messagepar coolair » 10 Avr 2014, 17:36
Quand j'étais dans le Nord ça faisait ça l'hiver. A Montpellier c'est fini mais ton post me l'a remis en mémoire effectivement.
Une fois j'ai changé mon pot sur une 19 auto, enveloppe extérieure encore gris alu et à l'intérieur tout est tombé en miettes.....
La R 25 chat dort
coolair
Re: Echappement
Messagepar CHOUDOG » 10 Avr 2014, 18:13
c'est ce que je pensais, effectivement je fais des petits parcours. Merci
CHOUDOG
Re: Echappement
Messagepar CHOUDOG » 27 Avr 2014, 08:05
J'ai un autre souci depuis peu sur mon moteur 2,2 essence.
Il s'est mis a tourner subitement sur 3 pattes.
J'ai changé les bougies ainsi que les fils de bougies et la tête d'allumeur mais rien n'y fait.
J'entend tout et son contraire à ce sujet y compris que cela pourrait venir d'un joint de culasse fêlé?
Qui a eu ce même problème? Qui connaît le remède?
Merci à tous.
CHOUDOG
